Réparer lave-linge Whirlpool AWA 5088
Marque : Whirlpool
Modèle : Wirlpool AWA 5088
Anna Signorino
Bonjour, j'ai changé la courroie de mon lave-linge mais elle saute, j'ai essayé panneau ouvert et panneau fermé. Que faire ? MERCI DE VOTRE R2PONSE
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Problème de fuite sur lave-linge Whirlpool AWA 5100 (7 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage (17 réponses )
- Lave Linge Whirlpool AWA 8107 (6 réponses )
- Extraction bas de roulement sur axe tampour (11 réponses )
- Vis tambour tourne dans le vide? (4 réponses )
- Lave-linge Whirlpool FSCR80413 qui fait beaucoup de bruit. (5 réponses )
2 possibilités
soit vous n'avez pas tendu suffisamment
soit vous n'avez pas la bonne courroie, elle doit être légèrement plus courte que l'ancienne qui s'est détendue à l'usage — jina 5742 pts
Proposition de yannick77 6530 pts
Outils : Pas d'outil mais les mains et les yeux
Solution : Bonjour.
Si la courroie saute, il y a de fortes probabilités que ses 2 poulies ne soient plus alignées.
Dans ce cas, une des causes pourrait être que le tambour n'est plus axé sur la cuve à cause d'un roulement HS.
Pour le savoir, passez côté hublot et essayez de faire monter le tambour en le manipulant vers l'avant.
Si vous arrivez à le déplacer de quelques millimètres sans que la cuve suive le mouvement, il y a fort à parier que le roulement est mort, ce qui engendre un désaxage de la poulie à l'arrière. De plus, en tournant le tambour à la main, vous devriez entendre des bruits anormaux.
Précautions : Ne pas intervenir sous tension
