AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS
Marque : Haier
Modèle : HW 50 - 1010 D-F
alain82
Lave-linge HAIER HW 50-1010 D.F
Erreur 7 Doit-on démonter le moteur pour verifier le tachymètre.
Merci.
- AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS (2 réponses )
- Lave-linge HAIER HW-C1470TVE- F se remplit sans cesse (9 réponses )
- Lave-linge HAIER HW-C1470TVE-F ne fonctionne plus (8 réponses )
- Réparer lave-linge haier voyant clignote (0 réponse )
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Lave-linge HAIER - HW-F1481-F en panne, HELP (4 réponses )
- Recherche d'une notice de montage pour pompe de vidange de lave linge Haier (3 réponses )
- Lave-linge HAIER HW70-1403D-F qui ne seche plus (2 réponses )
Bonsoir alain82, le code erreur 7 correspond bien à un problème de vitesse sur le moteur. Il peut être du à plusieurs causes:
Les charbons du moteur sont usés, à contrôler et remplacer si nécessaire.
Le capteur tachymètrique est défectueux, pour contrôler vérifier au bout du moteur sous le capot plastique il y a un anneau incluant une bobine et sur l'arbre du moteur un aimant. Mesurez aux bornes du capteur en position Volt Alternatifs, normalement une tension doit apparaître lorsque l'on fait tourner le moteur à la main...Si la tension reste à zéro le capteur est HS
Les relais de commande du moteur ou le triac sur la carte de puissance sont HS
Pour le capteur tachymétrique il est malheureusement intégré au moteur et n'existe pas en pièce détachée, il faut donc changer le moteur...
Donc voilà pour les pistes de recherches
Et ici pour les pièces détachées:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HAIER-reference-HW50-1010D-F+HW50.1010D.F+HW501010DF+CE0J23E0M00.htm
Cordialement — omega7 39700 pts
Bon jour j'ai déjà un problème que ça je trouve un circuit ULN 2003 AN à la carte électronique — Adel M 4 pts
Question incompréhensible. Merci de la reformuler.
Cdlt — omega7 39700 pts
