Réparation réveil lumie 300 ( réveil avec luminosité progressive)
Marque : Lumie
Modèle : Lumie 300
Année : 2007
Question posée par Olivier93 25 pts
Semaine dernière l' ampoule de mon réveil a grillé...je l'ai changé mais impossible de baisser la luminosité : elle reste au niveau d'éclairage maximale quoique je fasse sur les boutons.... Du coup je ne peut plus me servir du réveil car je ne peux plus l éteindre.
J'ai démonté tous le réveil pour voir s'il n y avait un truc cramé ou un condensateur bombé mais je ne vois rien qui me choque...
Je tiens à ce réveil...j'ai essayé de trouver la carte électronique en pièce détachée mais cela n'a rien donné...
Je pense que ce n'est pas réparable ..je suis preneur de toute idee...
Le petit transistor noir à 3 pattes situé juste à côté pourrait également être le responsable car, à priori, c'est lui qui commande le triac. Vous pouvez donc le changer également (même référence et même sens).
Si on vous propose une équivalence, demandez bien si le sens des pattes est le même.
Bon courage
— yannick77 6543 pts
Effectivement il faudra changer ce condensateur par un du même type mais vous pouvez accepter qu'il soit d'une tension supérieure. Sa valeur est, par contre, essentielle.
Achetez également une bombe de nettoyant de contacts électriques (ça vous sera toujours utile) et, avant de ressouder tout ça, pulvérisez sur la carte et frottez avec une vieille brosse à dent. Inutile de vous inquiéter pour le séchage, ça se fera tout seul.
J'ai rajouté deux autres photos photo (composant électronique cylindrique à coule et découverte d'un autre triac)
Voici le bilan des constats :
1 Deux triac sur la carte dont un beaucoup plus proche de la connectique de l ampoule et commandé par un autre composant à trois patte
2 Un composant cylindrique qui a coulé
Est ce n'essessaire de changer tous ces composants ?
Dans quel ordre procéderiez vous pour changer les composants ?
— Olivier93 25 pts
Olivier,
Le composant cylindrique sur la photo du centre ne peut pas avoir "coulé" : c'est un quartz à 32.768 kHz qui doit être assuré mécaniquement par une goutte de colle néoprène ou similaire. Pas la peine d'y toucher.
Vérifier quand même car on peut supposer qu'il y a bien : un triac qui pilote l'ampoule et (probablement) un régulateur linéaire (genre LM7805, LM7812) visible sur la photo de droite, qui régule la tension alimentant le réveil et la radio. Bien qu'ils emploient le même boîtier à 3 broches (TO220), ces composants n'ont rien à voir entre eux.
— jchd 12245 pts — PRO
Exact, je n'avais pas grossi la photo.
Donc: nettoyage de cette tache sans rien changer d'autre que les 2 semi-conducteurs cités précédemment.
En ce qui concerne l'autre triac, il semble faire partie de l'alimentation et il n'est pas nécessaire de le changer
Si ca peut aider à déterminer leur role et confirmer ou non le besoin de les changer, voici la référence des composant ressemblant à des triacs et qui présente une base à trois pattes identique :
1) le petit sans radiateur, près de l'arrivée de la connectique à l'ampoule et qui est commandé par un autre composant à trois pattes : IRF740 832P GY K4
2) Le gros derrière avec radiateur H38 KA 7805. on retrouve dans la référence 7805 comme dans la référence dans le commentaire de Jchd.. Est-ce que cela confirme que le composant n'est pas un triac mais un régulateur d'alimentation ? Cela confirme également qu'il n'est pas à changer ?
Merci encore pour votre aide. :)
— Olivier93 25 pts
J'habite à la limite 93/77 vers Neuilly sur marne Chelles.... pour acheter les composant électronique je connais un magasin à Nation.... vous en connaissez d'autre en banlieu Est ? — Olivier93 25 pts
Olivier,
Hé bien ce n'est pas un triac (soit, grosso modo un interrupteur pour courant alternatif) mais un transistor mosfet, une sorte d'interrupteur pour courant continu. Ca me semble bizarre, mais c'est ainsi.
Si tu penses qu'il commande l'allumage de la lampe, je peux t'en fournir un et tu peux le recevoir mardi ou mercredi. Tu peux me joindre par mail à
Ça pourrait, effectivement, être un transistor, donc un amplificateur fonctionnant en continu. Ceci permettrait d'alimenter la lampe en faisant varier sa tension plutôt qu'en modulant le hachage.
L'autre (le régulateur de tension incorporé à la zone de l'alimentation) n'est pas à changer.
Par contre, par mesure de précaution, il faut changer le petit transistor situé juste à côté en espérant que vous puissiez lire la référence.
Enfin, en regardant la photo ou il y a une coulure, il semble que le quartz soit penché au point de toucher la pile.
Il est donc nécessaire de l'écarter en espérant qu'il n'ait pas subi de dégât.
Merci pour vos données. ..je suis allé chercher les composants dans le magasin que je connais à Nation. Je les installerais demain. Normalement seule celui avec la plaque trouée est à changer d'après les dires du vendeur.il est sûr que le petit n'est pas cassé car dans ce cas là lampe ne serait pas alumé ...je vous dirais demain si ça a marché.....mais je suis très optimiste... — Olivier93 25 pts
Zero Waste : le Grand déballage
