Reveil lumineux Philips Wake up light - panne lumiere.
Marque : Philips
Modèle : HF3462
Je possède un réveil lumineux de marque Philips, modèle HF 3462 qui présente un problème au niveau de la lampe. Celle ci ne s'allume plus.
La partie audio fonctionne bien.
L'ampoule n'est pas en cause (ampoule neuve, testée et qui fonctionne).
Une fois ouvert, le circuit se présente comme cela.
J'ai tout d'abord testé un éventuel faux contact de l'ampoule ou un problème au niveau du cordon en aval du circuit imprimé en faisant directement contact entre les fils d'une douille et la sortie Ampoule du circuit imprimé.
Il se passe alors un drôle de phénomène: l'ampoule s'allume à chaque tentative une fraction de seconde avant de s'éteindre à nouveau. Peut-il s'agir d'une sorte de coupe circuit / sécurité? quel composant peut-il être en cause?
- Réparation réveil lumie 300 ( réveil avec luminosité progressive) Réparé (23 réponses )
- Ouvrir reveil Philips HF3500 (0 réponse )
- Simulateur aube Philips HF3520 : l'ampoule LED est HS . Est ce réparable ? (1 réponse )
- Reparation radio reveil Philips HF 3485 (0 réponse )
- Demontage radio reveil Philips DC290/12 (0 réponse )
- changer l'antenne de mon radio réveil Philips (2 réponses )
- Démontage radio réveil Philips HF 3485 Réparé (1 réponse )
- Radio Réveil Philips Wake Up Light HF3461 - Niveau de luminosité (0 réponse )
J'ai essayé de changer un transistor: le triac bt 139-600 (le noir en haut à gauche sur la première photo). Il semble que le triac soit responsable de pannes similaires sur d'autres réveils (trouvé sur d'autres forums) mais cela n'a pas fonctionné chez moi. Du coup pas trouvé de solution — thomas 5 pts
Bonjour il s'agit manifestement d'un problème de commande, vous pouvez tenter de remplacer le triac ET l'optocoupleur (le petit composant blanc à 6 pattes) à côté du triac. Il est possible qu'il soit défectueux. Essayez de nous communiquer sa référence.
Cdlt — omega7 39623 pts
est ce possible d'avoir un retour de votre expérience ?
j'ai le même problème...
merci — Fabrice M 2 pts
Bonjour Fabrice,
Je n'ai malheureusement pas trouvé de solution et finalement changé mon réveil...
Par contre je n'ai pas testé le changement de l'optocoupleur.
Cordialement — thomas 5 pts
