Sèche linge Brandt qui sèche très lentement
ylt
Mon sèche linge Brandt ETE 6716F 27C1BTFFA acheté en novembre 2009 oblige à faire plusieurs cycle de séchage pour obtenir un bon résultat. J'ai tout démonté et fait un nettoyage complet (aspirateur)
Est un problème de sondee ou le joint coutchouc+feutre du coté gauche est il usé!
- Ete6716f carte (0 réponse )
- Code erreur 3 voyants et bip sèche linge Brandt ETE6716F (4 réponses )
- Sèche linge ETE6716F Brandt Réparé (0 réponse )
- Sèche-linge BRANDT ETE6716F le schema (0 réponse )
- Conseil pour réparation sèche linge Brandt ETE6716F (1 réponse )
- Sèche linge Brandt ETE6716F chauffe mais ne sèche plus le linge (0 réponse )
- Sèche linge ETE 6716F ne démarre plus (1 réponse )
- Réparer une platine Brandt 6716F (2 réponses )
Bonsoir, à mon avis le problème est multiples, il y peut être effectivement un problème au niveau de la sonde ensuite l'air chaud part peut-être ailleurs à cause de joint en feutre usé et peut être aussi que le condenseur et sont ventilateur son encrassé. Je vous joins un lien vers la liste des pièces et surtout la vue éclatée de votre sèche linge pour vous aider à localiser les différents éléments.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-ETE6716F+27C1BTFFA.htm
Cordialement — omega7 39731 pts
Merci de votre réponse
Vu le prix du joint et de la sonde, j'hésite à engager des frais aussi importants sans garantie de résultat, je vais donc probablement m'orienter vers un nouveau sèche linge!
Merci encore de votre aide
Bon week end
YLT — ylt 3 pts
