Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas
Marque : LG
Modèle : LG direct drive 7kg F1056QDP1
Année : 2011
Question posée par Anonyme 1 pt
J'ai une machine a laver LG direct drive 7kg, elle s'allume, elle se programme mais ne demarre pas, le bouton play/ pose ne fonctionne pas, que faire ?
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
La même chose pour moi machine à laver LG 7 kg WD-2680260TP le bouton Départ/Pause ne fonctionne pas. — Abderahman A 13 pts
Bonjour est-c e que certain voyants clignotent si oui lesquels ?
Cdlt
— omega7 43287 pts
Bonjour machine à laver lg 5kg direct driver sallume mais elle ne demarre pas sans aucun alarme ni code erreur. J'ai vérifié tout sauf la carte électronique. J'ai vérifié porte, electovanne, et pressostat rien de plus et merci — Walid N 23 pts
Bonjour WALID, il s'agit du même modèle portant les même références ? Si non il faut créer un nouveau sujet...;
Cdlt
— omega7 43287 pts
J'ai envoyé des photos pour vous puissiez de m aider .5kg direct driver modèle F8068PDL
— Walid N 23 pts
Est ce que je peux réinitialiser le programme de ma lave-linge ? Merci pour votre aide — Walid N 23 pts
Avez vous testez le contact du bouton marche ?
C'est en général un micro switch qui peut etre est HS
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Oui je l'ai changer avec une nouvelle pièce puis j'ai changé celle du porte
— Walid N 23 pts
Avant qu'elle s arrêté complètement de démarrer. J appuyer sur bouton marche et anti-froissage au même temps pour qu'elle fonctionne
— Walid N 23 pts
