Miele novotronic w824 ne demare pas
Marque : Apple
Modèle : MIELE NOVOTRONIC W824
adil013
9 pts
Bonjour, la machine miele novotronic w824 ne demare pas quelque soit la position du programme . il reste seulment LED marche allumé
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Lave linge Miele novotronic W980 accès aux amortisseurs (4 réponses )
- Ma machine à laver Miele novotronic 837 le tambour s'embale à l'essorage (11 réponses )
- Lave-linge novotronic speciale ne demarre plus (3 réponses )
Bonsoir adil013, je pencherais pour la sécurité de porte qui ne détecte pas la fermeture du hublot même si la porte se verrouille mécaniquement. Contrôlez cette pièce en y accédant en suivant le tuto vidéo ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
COrdialement — omega7 39731 pts
oui merci pour votre repense .. lorsque je ferme la porte : LED marche il s'allume sans le démarrage du cycle .
est que le problème peut exister sur ce contacte de la porte même si LED marche s'allume a la fermeture de la porte ?? merci — adil013 9 pts
OUi oui cela n'a rien à voir. Le voyant s'allume à partir du moment ou la carte principale est sous tension, cela ne veut pas dire que tout fonctionne, la preuve... — omega7 39731 pts
ok..je vais essayer de vérifier ce contacte .. moi je doute sur la carte de puissance ou de contrôle !! c pas ça donc ? — adil013 9 pts
nn ca change rien il reste tjr LED maeche allume et LED lavage clignote
Bonsoir, adil013, Vous avez vérifié le contact de de sécurité de porte ? La sécurité comporte normalement trois fils, un commun , un contact de fermeture qui est ouvert quand la porte est fermée (résistance nulle lorsqu'il est actionné) et une bobine qui déverrouille le hublot lorsque le cycle est fini et dont la résistance interne est de l'ordre de 300ohms. SI l'un des deux est HS la machine ne démarre pars car leur valeur est contrôlée par le processeur de la carte électronique dès le démarrage..
Corrdialement — omega7 39731 pts
salut j'ai mesure la resistance de la bobine j'ai trouver 112 ohms
de meme j'ai forcer sana contacte en fermeture mais il reste le mem probleme
