Réparer mon lave-vaisselle far V1300 dont le programme ne se déroule plus
Marque : FAR
Modèle : V1300
Chatrias
Bonjour, lorsque je mets mon lave-vaisselle far V1300 en marche l eau s ecoule mais le programme ne se deroule pas.
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Panne lave vaisselle far lv4715x (8 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
bonjour faites un nettoyage complet de votre machine de l'arrivée d'eau en passant par le filtre, le bac sous la machine , les pompes et l'évacuation ,tuyau+siphon avant de penser à une panne
souvent quand il y a trop de résidus qui se sont accumulés dans le circuit, même si vous nettoyez le filtre, la machine se remplit et vide plusieurs fois sans démarrer le programme
cela arrive que le programme démarre après une ou deux vidanges mais pas plus — jina 5742 pts
