Seche Linge Whirlpool AWZ3798 Probleme carte électronique L1790
vVANDER
13 pts
J'ai rebranché à l'envers le connecteur de fermeture de porte dans celui qui s’appelle DL au lieu de DS1.
S'en est suivi une petite 'explosion', j'ai ouvert. Sur la carte est il y a un composant qui a une sale tête (c'est bien cramé aussi autour) il porte la référence Q5. Il faut que je le change, Q6 à l'air d'être la réplique de Q5 comme je lis W01 sur lui, j'ai commandé un W01 alias PDTA143ET si ce transcodage est correct.
J'ai rebranché la carte et rien, donc il y a autre chose... Mais quoi ?
Merci aux bonnes âmes qui passent ici
- AZB8570 ne s'allume plus : R086 cramée (9 réponses )
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
- Sèche linge Whirlpool AZB 8670 en panne (5 réponses )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Pas d'alimentation aux relais K2 K3 et K4 sur Seche linge AWZ 3790 Réparé (6 réponses )
- Whirlpool AZW3789 ne s'allume plus, problème carte électronique (7 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (11 réponses )
Après une catastrophe comme ça, impossible de faire un diagnostic à distance, même avec des photos de la carte. Elle est peut-être encore réparable, mais ce n'est qu'en atelier qu'on peut le déterminer sérieusement.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonjour et merci de votre réponse,
Avez vous une idée de l'utilité du connecteur DL ?
J'ai provoqué un court circuit avec quelle tension ?
Aurez vous un schéma de cette carte ?
Bonne soirée. — vVANDER 13 pts
Je rejoins les avis de nos amis jchd et mamigas.
Une inversion de polarité ou une alimentation erronée entraîne irrémédiablement la mort de la carte.
Si le connecteur DL est une alimentation (24V par exemple) et que celle-ci s'est retrouvée sur une entrée du microcontrôleur (qui ne supporte guère plus de 5 ou 6V), l'entrée est brûlée.
A mon avis la solution la plus simple est de changer la carte complète.
Je vais essayer de trouver un schéma de cette carte, si je le trouve je l'afficherais ici. — Xababa81 2452 pts
Le transistor Q5 et la diode D6 (elle a grillé aussi visuellement) commande quel relai K5 ou K2, je n'arrive pas à suivre les pistes ?
Je pense que le couple K2/K3 sont utilisés pour inverser le sens du moteur
Je vais déjà désouder Q5 et D6 pour voir ce que la carte fait : Avez-vous des objections à faire cette manip ?
Que demain soit un meilleur jour qu'aujourd'hui... — vVANDER 13 pts
Je vous remercie de prendre de votre temps pour me répondre.
Vous me dites de contôler un CC entre le -5V et la masse.
J'ai collecté en butinant sur internet les jours précédents un schéma de l'alimentation (que j'ajoute aux photos)
J'ai repéré les 2 condensateurs 1000µF/16V sur la carte C22 et C23.
Je propose de contrôler à l'ohmmetre entre les pattes d'un de ces condo, le CC devrait faire afficher 0 au multimètre.
Etes vous OK ?
Bonne journée — vVANDER 13 pts
Pour Mamigas : J'ai reçu un mail du site m'indiquant une réponse de votre part mais elle n'apparait pas sur ce fil Q/R, je ne peux donc pas la lire...
Merci à vous — vVANDER 13 pts
Aïe, c'est exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire !
La carte est peut-être encore sauvable. Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées. On va essayer.
Merci pour votre réponse.
Oui, a la vue des posts traitant du problème, j'ai bien compris que R47 était la en "fusible" et qu'il ne fallait surtout pas la remplacer seule. Mais ce n'est pas moi qui ai fait cette première "réparation"! et j'ai bien vu que cette res installée (dont je n'ai pu voir les valeurs car explosée) n'avait fait qu'aggraver les dommages.
C'est pourquoi j'ai voulu le tenter en remplaçant le LNK, la self et R47, par composants de valeurs d'origine (en fait un kit de composants dédié a cette panne).
Je n'ai que de lointaines connaissances en électronique et ne suis pas trop équipé, a part un multimètre, par ailleurs j'ai constaté une grosse différence de valeur entre R1 et R2 qui ont pourtant le même code couleur (R2 a l'air d'avoir pris chaud, C17 aussi) — djuwam 8 pts
Merci pour toutes vos réponses, j'ai finalement envoyé ma carte ce jour a mamigas, en espérant qu'elle soit encore sauvable ! — djuwam 8 pts
Bonjour, carte réparée par mamigas ;)
Très sérieux, compétent et sympathique!!!
Merci a lui — djuwam 8 pts
