Petit aspirateur Siemens, nom Smily
Marque : Siemens
Modèle : smily
Rojanis
5 pts
Quand j'allume mon aspirateur tout va bien, mais après quelques minutes d'utilisation il s'éteint et se rallume, et ne fonctionne plus correctement. J'ai changé les filtres, mais ça ne change rien.
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Réparer un aspirateur qui ne demarre plus (2 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus (25 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
Testez le sans les filtres et sans le tuyau. faites le tourner assez longtemps.
Fait il la même panne ?
Clt, — brelect.fr 10480 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre conseil. Hier soir je l'ai fait tourner sans filtres et sans tuyau pendant au moins 10 minutes. Le moteur tourne très bien, sauf qu'il ne faut pas toucher par inadvertance le bouton qui allume/éteint. Quand on allume/éteint un bouton on appuie dessus, mais dans mon cas même un léger effleurement sur le côté du bouton peut éteindre le moteur. (Évidemment je peux m'arranger de ne pas toucher le bouton pendant le fonctionnement de l'aspirateur. A part ça le moteur tourne impeccablement. — Rojanis 5 pts
Pouvez-vous nous indiquer le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
La plaque signalétique est généralement collée sur le ventre ou sous l’appareil ou dans le coffre du sac.
Les numéros marquées en dessous de l'aspirateur:
E-Nr. VS01G400/01 FD 8206
TYPE VNBS100V00
Bonne soirée — Rojanis 5 pts
Le ressort de l interrupteur doit être sortie de son emplacement, vérifiez la carte de commande où se trouve l'inter M/A, si le ressort est toujours présent, il est possible que ce soit un faux contact (soudure sèche, cosse mal branchée ...)
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00170461
http://www.brelect.fr/ve/VS01G40001.pdf
