lave-vaisselle aya qui vidange tout le temps ne garde pas l'eau dans le lave-vaisselle
Marque : Aya
fofo2126
Lors de la mise en marche l'eau arrive mais n'est pas propulsé dans le lave-vaisselle se met en vidange de suite .
la vidange marche tout nettoyé les bras .Merci d'avance pour votre aide .
- AYA ALV1247DB5NE qui deborde (18 réponses )
- COMMENT REPARER MON LAVE VAISSELLE AYA alv1247db3 (12 réponses )
- Lave Vaisselle Aya : Voyant ECO qui clignote (7 réponses )
- Lave vaisselle aya (3 réponses )
- Arrêt après 30sec au démarrage lave vaisselle AYA LV12C11sa+ (5 réponses )
- Lave vaisselle AYA ALV1247DB7 (3 réponses )
Proposition de yannick77 6528 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Il y a de fortes probabilités que le circuit de pression soit bouché (avez vous nettoyé les filtres et tamis ?), ou que la turbine ne soit plus entraînée.
Entendez vous le ronflement habituel qui prouverait qu'elle est active? C'est par la pression qu'elle engendre que les bras tournent.
Le fonctionnement de cette turbine, via le gros moteur situé au dessous est assuré si ce dernier est en bon état, s'il est bien commandé par le circuit logique de l'appareil et si le niveau d'eau est correct.
Commencez par vérifier ce dernier point en lançant un programme et en ouvrant quand l'eau arrête de faire du bruit. Elle doit arriver au niveau inférieur de la porte.
Dernière minute; votre titre prête à confusion et pourrait laisser penser que la pompe de vidange est alimentée pendant le remplissage, ce qui expliquerait la panne car le bon niveau d'eau ne serait jamais atteint.
Donnez nous toutes les précisions.
Précautions : Ne pas opérer avec le 220 v branché
