mon lave-vaisselle Laden erreur F7
Marque : Laden
Modèle : C859
luli0201
Mon lave-vaisselle Laden C859 ne fonctionne plus il prends quand je le met en route il vidange puis prends de l'eau et 3 minutes après s’arrête il affiche erreur F7 et il clignote j'ai nettoyer tous les filtres j'ai vérifier l'arrivé d'eau j'ai démonté le truc transparent ou l'eau rentre et puis sort rien pas de changement je ne sais pas du tout ce qu'il a pouvez vous m'aider
Merci beaucoup
- Réparer lave-vaisselle Laden C859 Erreur F7 (1 réponse )
- Lave vaisselle Laden C859 Le Bras supérieur se remplit mais ne tourne plus (1 réponse )
- Reparer lave vaisselle Laden C2010/1 qui demarre puis s'arrête (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Laden c859 qui fuit (0 réponse )
Bonsoir luli0201, le code panne F7 correspond à la non détection du niveau d'eau. Comme vous entendez l'eau arriver on peut exclure l'électrovanne, donc la panne provient soit du débitmètre (réf 6160 ?) soit d'un problème de connectique entre le débitmètre et la carte électronique soit plus grave à un défaut sur la carte électronique principale.
Je vous joins un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée d'un lave-vaisselle très similaire (C857) pour vous aider à localiser les différentes pièces dont je parle
Cordialement — omega7 39881 pts
