Mon lave-linge séchant DAEWOO DWCLCD1422S erreur E6
Marque : Daewoo
Modèle : DWCLCD1422S
nath
ma machine lavante séchante DAEWOO DWCLCD1422S qui a quelques années me fait des erreur E6 depuis plusieurs mois , donc problème d'essorage ou pas d'essorage mais au lavage elle tourne bien...j'ai lu la fiche technique ça parle des erreurs possible mais est-ce que ça peut être à cause d'une pièce, genre par exemple une clef que je ne retrouve plus depuis longtemps ? si non que puis-je faire (je précise je suis une femme pas très bricoleuse)
merci de votre aide
- Machine daewoo dwcldc1422s 9 kilo séchage aussi (2 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Lave-linge daewoo en panne (4 réponses )
- Quel est le nom de cette pièce svp? (8 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
petit lien intéressant concernant les codes erreurs:
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/code-panne/daewoo — Xababa81 2452 pts
merci de votre gentillesse mais j'avais trouvé ces info sur le site la notice... mais est-ce qu'une clé peut s'être échappée et être le problème ? — nath 3 pts
Si vous pensez qu'il y a objet est dans la cuve (sous le tambour), pour le vérifier il y 2 possibilités :
- soit vous déplacez le joint de hublot (manchette), c est le repère D05 sur la doc, page 16
- soit vous retirez la résistance de chauffe (thermoplongeur), c est le repère D46 page 16.
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1422S.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
