Remplacer ecran de ma tablette archos
sabri386
Bonjour,je voudrais savoir comment faire pour remplacer ma vitre de ma tablette archos 101d neon
- Réparer la tablette Archos101 Neon qui ce décharge d un coups vers les 50% à 0% en 1 minute (4 réponses )
- Demarrage tablette archos 101d neon (0 réponse )
- Changer vitre tactile (1 réponse )
- Réparer tablette archos qui ne charge plus (7 réponses )
- Connecteur charge 101D neon hs (0 réponse )
- Réparer la vitre tactile Neon 101E Réparé (1 réponse )
- Réparer tablette ARCHOS 101c platinum- port usb (5 réponses )
- Réparer tablette archos neon qui sent le grillé (0 réponse )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Tournevis plat très fin (horloger) ou médiator de guitare.
Brucelle.
Sèche-cheveux.
Fer à souder (inutile si la batterie est équipée d'un connecteur).
Solution : Bonjour,
J'allais vous écrire un petit tutoriel pour le remplacement de la vitre tactile quand je suis tombé sur ça:
http://www.crack-net.com/2016/03/reparer-soi-meme-vitre-tactile-cassee-tablette.html
Bien expliqué et bien détaillé. Par contre il ne parle pas de la batterie.
La batterie est soit reliée par un connecteur, soit soudée à la carte mère.
Je conseille vivement de débrancher la batterie avant d'intervenir, il faut alors commencer par déclipser le capot arrière.
Si la batterie est soudée, dessoudez le fil noir et protégez-le avec du scotch ou du chatterton.
Précautions : Attention à ne pas court-circuiter la batterie, risque d'explosion.
