Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : AWT13530W
Marque: ELECTROLUX
Modèle: AWT13530W
Type: 210C4430
La précédente panne de mon lave-linge était le verrou de porte (résolu). Mais cette fois, il n'a pas vidangé et refuse de démarrer.
La pompe de vidange ne démarre pas (tension mesurée sur les fils de la pompe = 120 V environ.
Si je branche directement la pompe au secteur, elle fonctionne.
Je suis remonté jusqu'à la carte du panneau de cde. Le câblage jaune (qui sort sur le connecteur en 1 et 9) est OK.
Panne de la carte ? d'un composant de la carte ?
Merci pour votre aide
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
Bonjour et merci pour ce document extrêmement complet. Sur le schéma, on voit un composant annoté "Ic" (Integred Circuit je suppose...). Ce qui fait qu'il est difficile d'interpréter (en tous cas avec mes connaissances), ce que je peux lire sur mon ohmmètre sur les trois bornes raccordées.
J'ai mesuré ce que j'avais à la bobine : environ 150 Ohms.
Si j'en crois le schéma, en J10-3, il y a un "niveau" fourni par le pressostat (level S) lorsque l'on ferme l'interrupteur de mise en marche (ON/OFF). Peut-on le mesurer au voltmètre entre J10-2 et J10-3 ? Le graphique indique un changement de fréquence (Hz) / hauteur d'eau, et non pas une tension...
Merci, ça m'aide non seulement à progresser pour ma panne, mais pour comprendre le fonctionnement global. — Guy_L 34 pts
Guy,
Pour mesurer à distance (câblage, connecteurs) une grandeur analogique et quand on a un micro-contrôleur à disposition, il est plus fiable de transformer cette grandeur en fréquence et de mesurer celle-ci à l'arrivée que de produire une tension continue variable et de la mesurer.
Ce montage utilise un circuit intégré (acronyme IC) genre amplificateur opérationnel monté en oscillateur variable où l'inductance de la bobine (circuit oscillant LC parallèle) sert à faire varier la fréquence de sortie.
Un tel circuit est facile à vérifier : on l'alimente sous +5V entre les bornes 5V et Gnd et on mesure la fréquence de sortie par rappot à Gnd avec un simple multimètre avec fonction fréquencemètre. Le graphique montre les valeurs de sortie nominales en fonction de la hauteur d'eau.
En cas de panne, ce circuit électronique est aussi très facile à réparer, si ça vaut le coup économiquement.
— jchd 12249 pts — PRO
Merci.
Malheureusement, je ne suis pas outillé pour
(mon multimètre n'a pas cette fonction).
Le doute subsiste donc et, de surcroît, le code erreur indiqué par le panneau de la machine (voir mes posts précédents), ne faisait pas mention d'une panne du pressostat. Seul le fait que la vidange ne s'était pas effectuée et que maintenant, le lave-linge ne démarre pas, peut laisser subsister l'hypothèse que le pressostat est HS.
Tenteriez-vous un remplacement ? Faut-il investiguer plus avant ?
Merci — Guy_L 34 pts
Guy,
Disons que l'apparente incompatibilité entre le code erreur relevé et la question subsidiaire du pressostat me laisse un peu sec, surtout à distance.
Je vous ai peut-être entraîné sur une fausse piste à propos du pressostat car cela représente une bonne proportion des pannes de non-démarrage.
Par contre, en relisant la totalité du post, je vois que le programme ne démarre pas, à commencer par la vidange qui précède toute action. Et je lis que la panne précédente était le verrou de porte, que vous semblez avoir démarré.
Ce verrou se compose d'une serrure et d'un positionneur dont la fonction est d'autoriser ou non le démarrage.
L'avez vous vérifié et allume-t-il le voyant de porte ?
— yannick77 6544 pts
Le verrou de porte fonctionne bien (j'ai même testé avec un second récupéré sur une autre machine). De toute façon, le verrou ne conditionne pas la vidange en fin de cycle, c'est pourtant comme ça que s'est déclarée la panne: la machine n'a pas vidangé. Sur cette machine, il n'y a pas de voyant "verrou" (ce n'est que sur les modèles plus récents qu'il y a un symbole en forme de clé).
Je ne dirai pas que vous m'ayez entraîné sur une piste mauvaise ou bonne, vous faites de votre mieux pour m'aider et c'est déjà très bien, je vous en remercie. Mais malgré mes quelques modestes compétences en électricité, je "sèche" un peu sur cette panne, car je ne comprends pas où elle se situe.
Merci (toutes les idées sont bonnes à prendre, tant que ça laisse un espoir de dépanner cette machine qui n'a que 5 ans) — Guy_L 34 pts
Il y a du nouveau: j'ai remis les éléments en place et la machine a bien voulu démarrer. Je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il qu'en effectuant un programme (position "lavage à main"), tout s'est déroulé normalement jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur un code erreur E10 ! — Guy_L 34 pts
Guy,
Tous ces codes multiples de 10 sont des codes génériques par famille de causes. Les codes 1x concernent l'alimentation en eau. Il faut relancer le diag pour avoir un code précis.
"miraculeusement", la machine refonctionne à présent.
Est-ce parce que le pressostat était "encrassé" ?
Des contacts, qui, à force de brancher, débrancher se sont "nettoyés" ?
Je ne m'explique pas ce soudain retournement de situation, mais c'est heureux.
Je ne clos pas encore le sujet, ... on ne sait jamais.
Mais d'ores et déjà, un grand merci à tous ceux qui y ont contribué et m'ont donc aidé. — Guy_L 34 pts
Je m'aperçois que j'ai oublié (je l'avais fait plusieurs fois sur d'autres dépannages) de vous parler d'une mésaventure qui m'avait, personnellement, apporté les mêmes complications et m'avait amené à racheter une machine après maints essais et dépannages apparemment résolus mais apparemment seulement.
La machine n'avait rien...
J'avais simplement, très intelligemment, mis l'évacuation trop haut afin de pouvoir pousser un peu plus la machine contre le mur.
Tant que la pompe était neuve, elle refoulait parfaitement. Mais en vieillissant elle était devenue moins puissante et, en s’arrêtant, laissait refluer un volume qui rendait la lecture du niveau de départ anormale (détection par le pressostat)
Comme elle était en excellent état, j'ai donc 2 machines.
En espérant que cette expérience en aide plus d'un. — yannick77 6544 pts
