Perceuse black et decker ne fonctionne plus
Marque : Black & Decker
Modèle : Black et Decker D 720H - H3 13mm
julien metro
Bonjour, ma perceuse Black et Decker avec fil ne fonctionne plus. J'ai essaye sur differentes prises de courant mais rien n'y fait. Elle ne demarre plus.
Qu'est ce que je peux verifier ?
Merci pour votre retour
Julien
- Black and Decker KD1001 Perforateur qui ne fonctionne pas (2 réponses )
- Réparer perceuse Black & Decker (1 réponse )
- Changer les charbons d'une foreuse Black et Decker ASL188KB (1 réponse )
- Perceuse filaire black et deker ne tourne plus mm (2 réponses )
- Perceuse Black et Decker BD550R percussion HS (0 réponse )
- Perceuse black et decker fonctionne bizarrement (2 réponses )
- Perceuse Black et Decker sans fil qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Gâchette de perceuse visseuse ne marche plus (1 réponse )
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Commencez par chercher la panne la plus courante à savoir un des conducteurs coupé dans la gaine au ras de la poignée.
Pour ce faire, débranchez le câble et tirez fortement sur chacun des fils. Il y a de fortes chances que l'un d'entre eux vienne en vous indiquant à quel endroit raccourcir ce câble.
Si ça n'est pas ça, vérifiez les charbons.
Précautions : Travaillez avec la machine débranchée.
Proposition de X # Johnny Hallyday 12304 pts
Outils : Câble de recharge
Solution : Bonjour Julien
Ouvrez la coque afin de remplacer même momentanément le câble d'alimentation qui est très certainement défectueux
Si aucun changement vous devrez contrôler l'état , longueur usure fracture des balais moteur
Eventuellement nettoyage du rotor
Si rien non plus ace niveau contrôler le contacteur marche arrêt
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Celles d'usage en matière de réparationsécurité électrique
