Perceuse black et decker fonctionne bizarrement
Marque : Black & Decker
Modèle : SR 935 R
Je possède un perceuse black et decker Plus SR935 R 100 watts peu être vielle mais en exellent état générale et robuste
Mon problème , quand j’appuie sur le bouton de démarrage je doit attendre environ 2 sec puis la perceuse se met a tourner tout doucement puis accélère progressivement jusqu a atteindre la vitesse maxi
si je relâche le bouton et rappuie aussitôt elle tourne directement au maxi
le variateur marche
le problème me le fais dans les 2 sens de marche et en mode beton aussi
merci pour votre aide
- Black and Decker KD1001 Perforateur qui ne fonctionne pas (2 réponses )
- Perceuse black et decker ne fonctionne plus (2 réponses )
- Changer les charbons d'une foreuse Black et Decker ASL188KB (1 réponse )
- Réparer perceuse Black & Decker (1 réponse )
- Perceuse filaire black et deker ne tourne plus mm (2 réponses )
- Perceuse Black et Decker BD550R percussion HS (0 réponse )
- Gâchette de perceuse visseuse ne marche plus (1 réponse )
- Comment réparer le jeu qui se trouve au mondrin black et deker (1 réponse )
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Pour une fois je proposerais bien la réponse bateau employée trop couramment mais il me semble que ça peut être la bonne:
Vérifiez et éventuellement, changez vos charbons et nettoyez le collecteur.
De plus le condensateur accessible dans la poignée peut également être la cause du problème. Ça ne coûte pas cher et il vaut mieux le changer.
Enfin, mais en dernier lieu, il faudra changer le variateur si rien d'autre ne marche mais commencez par les premiers conseils.
Précautions : Travaillez cordon débranché bien sûr.
en plus de cela profiter en pour graisser l'intérieur de la machine mais avant proceder auc degraissage des pieces machine mandrin , — bekolitre 2 pts
