Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg
Marque : SMEG
Modèle : Smeg
Je viens de récupérer un lave-vaisselle Smeg, qui fonctionne mais présente un défaut d'isolement. Quand je lance un cycle de lavage le différentiel saute après environ 30s.
Pour voir d'où cela venait, je l'ai couché sur le dos et j'ai ouvert la trappe du bas. Tout le fond est recouvert de sel, comme si de l'eau avait coulé dedans. Pensez-vous qu'il est possible de le réparer? Par où commencer?
Merci d'avance !
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle SMEG qui fuit (12 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ne lave plus correctement (13 réponses )
Je pense qu'on peut trouver ce type de joint sans difficulté.
Il faut mesurer le diamètre extérieur, l'intérieur et l'épaisseur et avec ça, on doit trouver.
Sinon, effectivement, on peut coller l'ensemble qui deviendra indémontable avec du joint silicone tout bête mais à la condition d'avoir bien nettoyé et séché avant.
En ce qui concerne la tige du milieu, il semble, d'après la photo, qu"elle fait clip mais je n'affirme rien.
J'ai trouvé chez Sogedis un certain nombre d'éclatés mais plusieurs pourraient correspondre à cet appareil (voir référence exacte), les joints sont représentés mais non repérés; peut être sont-lis vendus avec un des deux éléments en plastique dont les références sont indiquées. Voir cette adresse:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG.htm — yannick77 6543 pts
si c'est le joint dont je parle cela se redémonte, tu t'en sert en plomberie il faut le mettre, prévisser pour la forme et bloquer le lendemain pour l'étanchéité mais là vu qu'il faut le faire en force ensuite,je ne sais pas la réussite, il faut que le système du clips tienne
le rouge tu t'en sert ou il y a de l'huile, cela m'a servi pour réparer le circuit hydraulique du tracteur en attendant que mon neveu ressoude le tuyau, c'est amovible comme un joint normal, c'est silicone mais pas "silicolle"
— jina 5751 pts
Il s'agit d'un modèle LSA 649 X. J'essaye de démonter ce bac en plastique sur le côté afin d'accéder aux joints, mais il est connecté à l'intérieur de la cuve au réglage de l'adoucisseur. Je n'arrive pas à le retirer.
J'ai réussi à démonter la pièce avec une clé de plomberie ! J'ai pu nettoyer le calcaire mais cela n'a pas suffit alors j'ai rajouté de la colle joint acrylique. Maintenant il ne fuit plus et lave bien la vaisselle ! Merci de tout coeur pour votre aide ! — Gilles Znatchko 15 pts
