Réparer un lave-vaisselle SMEG qui fuit
Marque : SMEG
adrien
6 pts
Bonjour,mon lave-vaisselle Smeg de 2012 ou 2013 fuit du côté droit (quand on se trouve face a l'appareil).
J'ai démonté toutes les tôles autour et sur l'appareil ,et je l'ai remis en marche. Maintenant on vois que l'eau gicle au niveau de l'entrée du bac a sel ,la ou il y a deux entrées .
Est ce que quelqu'un a une idée sur le problème ?
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle smeg ne s'allume plus (5 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
Bonjour Adrien :
Si je ne me trompe pas je crois qu'à cet endroit se trouve un joint torique
Re - X — X # Johnny Hallyday 12306 pts
effectivement je pense au joint torique usée ou a une micro fissure du raccord plastique ! —
Le joint a l'air en bon état,mais le bocal de droite sur la photo est rempli de sel alors que le sel se met dans l'autre bocal (gauche).
— adrien 6 pts
bac et sortie saumure a nettoyer certainement du sel cristallisé empêche le passage de l'eau et le bac se met sous pression —
Oui, je pense que c'est ça . Une idée pour le déboucher ? — adrien 6 pts
Même probleme pour moi, je ne sais pas si je dois remplacer le bac a sel ? — nico 4 pts
Bonjour Adrien,
Avez vous réussi a résoudre votre problème ?
J'aimerais bien savoir comment faire pour colmater cette fuite qui se trouve au même endroit sur mon lave-vaisselle Smeg PLA651 X.
Merci — nico 2 pts
Je rencontre le même problème.
Pouvez-vous me dire comment démonter la grande pièce en plastique blanche au dessus. J'ai peur d’insister et de casser quelque chose. Et également où trouver des joints de rechange.
Merci de votre aide. — Samleys 3 pts
Proposition de nico 9 pts
Outils : Caoutchouc silicone acétique - Lubber seal noir - marque : DACD
Solution : Bonjour,
Pour démonter la pîéce blanche du haut , il faut désserrer l'écrou qui se trouve à l'intérieur du lave-vaisselle (attention , il est serrer tres fort !!).
Ensuite j'ai bien nettoyer toutes les traces de calcaires et sécher et enfin appliqué un joint de caoutchouc silicone de la marque DACD , Lubber Seal noir., au niveau des 2 petits joints torique . Remonter tout l'ensemble et laisser sécher toute la nuit (normalement 1 heure suffit ).
L'étanchéité est parfaite , et en plus c'est redémontable .
Je viens de régler ce problème sur un lave-vaisselle lave-vaisselle SMEG STA6047 qui avait le même type de fuite au niveau des joints toriques.
Vos infos m'ont beaucoup aidé : merci !
Sur mon modèle le joint fait 10mm de diamètre intérieur et 3,5 mm de taille du boudin...
J'ai remplacé les deux joints en les trouvant oring.fr (livraison sous enveloppe en 2 jours...)
C'est réparé !
Bonnes fêtes... — vverafon 3 pts
