Réparer Ampli-Tuner JVC AX-V4
Marque : JVC
Modèle : JVC AX-V4
bebert
22 pts
l'ampli s'allume bien, on n'entant plus le relais de la mise en route des enceintes qui s’enclenche, je souhaiterai savoir ou se trouve le ou les relais sur la carte quels autres composants pourraient etre en cause afin de les vérifier
merci d'avance
bebert
- Amplificateur tuner jvc (5 réponses )
- Ampli JVC DR E 50 L qui grésille (2 réponses )
- Ampli tuner jvc sr. 201 très gros craquements par intermittences dans les enceintes, (1 réponse )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
bonjour , debranchez tous les cables à l' arrière et allumez , si vous entendez le déclic rebranchez un cable à la fois et allumez pour trouver celui qui cause défaut , ce-ci au cas ou le problème est à l' extérieur ; au cas contraire , voici un document qui pourra vous aider , bonne chance : http://elektrotanya.com/jvc_ax-v4bk.pdf/download.html — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
