Réparer lave-linge AWF1470 qui s'arrête pendant le cycle (Erreur E54)
MickRo
5 pts
Mon lave-linge Arthur Martin AWF1470 fonctionne... sauf que de façon aléatoire, il s'arrête pendant le cycle.
Alors, le cadran digital est éteint et seule la lumière du verrou de la porte reste allumée.
Pour débloquer la machine, il faut l'éteindre et attendre quelques minutes.
Ensuite, en la rallumant, tout est revenu à zéro.
J'ai lancé un diagnostique et j'obtiens l'erreur E54.
Dans la doc, voici la description de l'erreur :
Contacts relais moteur collés
• Platine de puissance défectueuse
• Fuites de courant du moteur
Avez-vous une idée à me proposer (en évitant de changer la platine de puissance évidemment) ?
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge AWF1470 qui s'arrête pendant le cycle (Erreur E10 (1 réponse )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
C'est probablement les relais moteur qui doivent être remplacés.
Vérifier aussi les condensateurs moteur.
— jchd 10758 pts — PRO
Savez-vous où sont ces relais ? Quelle forme ils ont ? — MickRo 5 pts
Postez une photo de la carte de commande, située en haut du flanc droit.
Voici la photo de la carte
Sur cette carte, le triac TY6 monté sur le radiateur commande l'alimentation pour le moteur, ensuite le relai RL2 commande la rotation dans le sens horaire, RL3 dans le sens anti-horaire et RL4 la réduction du champ pour essorage (modèles avec essorage > 1200 t/m).
Vérifier aussi au passage l'état des charbons (balais moteur).
