E54 sur sèche linge adc 67556w
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : Adc 67556w
Karine Bocquet
5 pts
Mon sèche linge électrolux démarre normalement et avant la fin du cycle de séchage (environ 1h00 après le début) il se met a bipé et à clignoter rouge.
Après le diagnostic il me donne une erreur e54
Que cela peut il bien être ?
Je suis débutante et complètement perdu sans mon sèche linge ????
- Carte ENV06 Sèche-linge EDH97951W (11 réponses )
- Sèche linge Arthur Martin electrolux ADC 47130W qui ne démarre plus (2 réponses )
- Sèche linge Electrolux ADC 67555 W le tambour ne tourne plus. (2 réponses )
- ELECTROLUX time saver 8 kg n° ADC 68558 W s'allume , mais ne démarre plus Réparé (4 réponses )
- Moteur de sèche-linge qui ne tourne plus. (4 réponses )
- Séche linge Electrolux EDC67555w s'arrete en cour de cycle (1 réponse )
Karine,
Dans ce cas, il convient de lancer le diagnostic intégré à l'appareil et de poster ici le code erreur exact qu'il indique. La procédure est la même pour les deux versions.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé comme le Adc 67556w :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 11462 pts — PRO
merci pour votre message.
après avoir fait ce que vous m'avez indiquer le bouton start clignote 5x rouge et 4x vert — Karine Bocquet 5 pts
Karine,
Merci pour cette confirmation ferme.
Au bout de combien de temps l'erreur e54 monte-t-ell lors des tests moteur ?
Si c'est seulement en quelques secondes, le problème a toutes les chances de se situer au niveau de la carte de commande : relai(s) moteur, triac ou sa commande.
Cependant il faudrait vérifier que la protection thermique interne au moteur n'est pas dégradée. Voir le schéma figurant dans la doc de la version "monophasée".
bonsoir,
j'ai fais les tests de la notice que vous m'avez transmis.
au test 5 et 6 ça se met à biper en moins de 10 secondes. — Karine Bocquet 5 pts
Karine,
Si l'erreur monte si vite, ce n'est pas à cause de la protection thermique. C'est sûrement au niveau de la carte que se situe le problème : triac ou sa commande et/ou relai(s).
Je peux proposer cette réparation ; mail à à ce sujet.
