Machine a laver Siemens siwamat xm1060 ne fint pas son cycle.
Marque : Siemens
Modèle : SIWAMAT XM1060
Bonjour, ma machine a lessiver de la marque Siemens SIWAMAT XM 1060 a un proble. je l'ai demarrée avant hier normalement. Quand je suis aller voir la lumiere (qui m'indique qu'elle est finie) clignotait or qu'habbituellement reste allumer. J'ai essayer d'ouvrir le tambour impossible. Je l'ai donc relancer en esperant qu'elle finisse son cycle. De nouveau pareil.j'ai donc ouvert le cache du dessous et vider l'eau avec le petit tuyau. La porte c'est debloquer j'ai donc enlever du linges en me disant que j'en avais mis de trop et remis en marche et toujours pareil. Si quelqu'un s'aurai m'aider ce serait vraiment gentil je suis desesperer et pas de sous en ce moment avec 2enfants en bas age pas evidents.
- Lave-ligne Siemens SIwamat XT 901 - porte de tambours tordue (5 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Lave-linge SIEMENS SIWAMAT XTS 1330 - Cycle s'arrête au rinçage (3 réponses )
- Siemens SIWAMAT XL1462 (1 réponse )
- Lave-linge Siemens qui n'essore plus et disjoncte (4 réponses )
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Aucun pour le moment
Solution : Bonjour,
Concrètement quand votre machine est éteinte, que vous l'allumez et lancez un cycle classique que se passe-t'il? La machine bloque bien le hublot? Des rotations de tambour? Elle prend l'eau? Merci d'avance pour les précisions.
Précautions : Aucun risque
Bonjour Madi
Donc , elle prend l'eau puisqu'elle vidange et la porte se bloque puisque vous prétendez qu'elle se débloque !
Il reste quoi si ce n'est une absence de chauffage , un défaut de niveau d'eau , un problème moteur ?
Vérifiez résistance et sonde T° et/ou balais Moteur - - - - à moins que vous n'arriviez à préciser le nombre de clignotements par cycles
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
