Démonter un aspirateur Bosch Roxx'x
Marque : Bosch
Modèle : Bosch Roxx'x
La prise électrique s'est détachée du fil lorsque je passais l'aspirateur; Automatiquement le fil s'est enroulé et est entré dans son logement. La prise n'étant plus au bout, le fil devient inaccessible. J'ai essayé de démonter l'appareil en enlevant les vis mais il semble que tout soit clipsé. J'ai peur d'y aller en force et de tout casser. Y a t'il une astuce pour déclipser facilement. Ou bien y a t'il quelque chose d'autre à faire, hormis enlever les 2 vis arrière.
Merci beaucoup si vous pouvez m'aider.
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Mon aspirateur Bosch sans fil 16v s'allume rouge et bleu (1 réponse )
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Ouvrir aspirateur Bosch Réparé (4 réponses )
- Aspirateur Bosch Relaxx'x BGS5ALL4 Prosilence 66 s'arrête toute les 2 mn pour nettoyer le filtre (5 réponses )
- DEMONTER CAPT ASPIRATEUR BOSH (0 réponse )
- Aspirateur Bosch relaxXX'x ultimate qui fait un bruit assourdissant (4 réponses )
- Mon aspirateur n'aspire plus (3 réponses )
Personne ne peut me répondre ? Zut alors — catherine56 13 pts
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais essayer de m'en sortir avec le dessin. — catherine56 13 pts
Voici l'adresse de la première page des éclatés correspondants à ce modèle. Vous pouvez les consulter toutes.
En regardant bien les dessins vous devriez trouver votre bonheur.
Bon courage
http://www.bosch-home.be/fr/store/spareparts/Aspirateursanssac/BGS6SIL1/01 — yannick77 6535 pts
Proposition de didiers 4 pts
Outils : Tournevis plat
Solution : Probablement un peu tard, mais cela en aidera peut-être d'autres :)
Il faut également enlever les deux vis qui se cachent en dessous des boutons poussoirs permettant d'ouvrir les deux clapets latéraux (rangement des suceurs et accès au filtre microparticules)
Ensuite, enlever le reste des plastiques, ... les autres vis sont toutes visibles.
Précautions : Glisser le tournevis plat en dessous des boutons poussoirs et exercer un levier vers le haut (ne pas perdre les ressors de rappel des boutons)
Non ce n'est pas trop tard. Votre commentaire m'a été très utile car vous m'avez donné l'information qui me manquait pour ouvrir l'aspirateur. Il est évident que je n'aurais pas trouvé la solution sans votre intervention. Je vous remercie très sincèrement car vous m'avez permis de régler le problème. Cordialement
Catherine — catherine56 13 pts
