Le moteur tourne très bien-pas d'entrainement de la tête
Joseph DESCAS
8 pts
Bonjour, pour une débroussailleuse :LWA-104 db
DIGEQ sas--Model 1 :1E36F-2A----N°AM-50021786----Fabriqué en Chine:2010
acheté en fin 2013 Le problème:le moteur s'est emballé seul,j'ai arrêté le moteur.
puis remis en marche sans problème l'accélération ok mais n'entraine pas la tête avec le fil.
que puis je faire pour essayer de réparer étant asse bon bricoleur.
Je vous remercie par avance pour vos conseils
Joseph.
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Outil 4 en 1 ne démarre pas (1 réponse )
- Débroussailleuse qui démarre très bien mais ne tourne pas. (12 réponses )
- Motoculteur ne démarre pas (9 réponses )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
- Coupe bordure black et decker ref GL9035 type 1 (3 réponses )
- Impuretés dans le réservoir tondeuse B&S Réparé (4 réponses )
- Démarrage moteur 4tps scarificateur (5 réponses )
la transmission se fait toujours par un câble métal semi-rigide; Le problème se situe soit au niveau moteur, soit à l'arrivée au niveau de la tête.
desserer le bloc moteur pour le reculer sur la tige ( vérifier éventuellement qu'il n'y a rien de cassé ) et ré-emboiter ( attention , le câble se termine souvent par un carré qu'il faut mettre en face de son logement carré )
idem en bas, démonter la tête ainsi que le cache, on voit le câble, vérifier là aussi et ré-emboîter.
Parfois, c'est le câble qui est cassé à l'intérieur mais c'est très très rare ! — Crips974 39 pts
Proposition de hacene 606 pts
Outils : clés et pinces à circlips extérieurs / intérieurs
Solution : bonsoir;
le système se compose du moteur, d'un embrayage, d'une transmission et d'un outil avec renvoi d'angle. Le moteur s'est emballé, c'est donc qu'il a pris des tours dès lors que les résistances ont disparu et "tourne dans le vide"
Il faut démonter et contrôler successivement:
1) l'embrayage sortie moteur: les masselottes doivent être solidaires du vilebrequin (arbre moteur)
2) la transmission:--- côté moteur un gros câble ou un arbre emboîté dans la cloche d'embrayage: vérifier la liaison --- côté tête de coupe généralement un carré mâle avec emboîture dans un carré femelle: vérifiez également cette liaison
3) le renvoi d'angle dans la tête peut être défectueux et cassé;
Mon choix porte sur le 2) s'il ne s'est pas produit de bruit particulièrement suspect d'une casse de pièce mécanique au moment du défaut. H.A
Précautions : si vous êtes bon bricoleur, aucun danger
Bonjour:dans ce système il n'y a pas de câble.
C'est les mâchoires d'embrayage qui était complètement usées + le revois d'angle
patinait ;tout changé et tout roule.Merci pour les conseils.
. — Joseph DESCAS 8 pts
