Lave-vaisselle Candy CDI 36 E10 Code erreur EC
Lucette Jerome
En cours de cycle le Lave-vaisselle Candy CDI 36 E10 affiche le code erreur EC et émet un son (biiiiiippp) jusqu’à ce qu'on l'éteigne.
Pouvez-vous me guider sur la signification de ce code erreur "EC" ???
Merci à vous tous.
Marque : Candy
Modèle : CDI 36 E10
Année : 2010
- Lv candy cdi 2010 qui bip (7 réponses )
- Code erreur el sur Candy lave-vaisselle cdi 36 e10 Réparé (3 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy CDI 6310 ne démarre plus (5 réponses )
- Mon lave vaisselle candy CDI 1L38 (4 réponses )
- Lave-vaisselle Candy CDI 36 E10 Code erreur EC (0 réponse )
quand vous ne savez pas ce que signifie le code panne d'un appareil, il vous suffit d'aller sur internet et de mettre par exemple dans le cas présent: code panne ec lave-vaisselle candy et d'appuyer sur recherche
c'est valable pour toute recherche et ensuite vous descendez sur la page et voyez ce qui vous intéresse
la réponse:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-71-1-Lave-vaisselle-Candy,-Hoover,-Rosieres.html
Code panne E12-EC: Problème de rotation moteur. Le moteur ou sa turbine peuvent être bloqués.
donc il faut que vous contrôliez si le moteur est en axe et si les charbons ne sont pas morts — jina 5743 pts
