Fuite d'eau karcher k4.80
gdjdo
Bonjour, Mon karcher K 4.80 fonctionne par accoups et je n'ai plus de pression.
En effet, une fuite d'eau assez imposante coule sur le sol.
J'ai changé le joint d'étanchéité (joint en triangle) puis tout rassemblé mais toujours pareil.
Est ce que quelqu'un à eu ce problème ?
J'ai essayé de visualiser la fuite mais impossible avec la pression d'eau, on a l'impression qu'il fuit de partout !!
Est ce une fissure non visible, un joint, l'embout transparent qui permet de mélanger un produit nettoyant dans l'eau, je n'en sais rien.....?
Merci pour votre aide. Il a servi 4 fois en 4 ans
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (12 réponses )
- Karcher k4 reste allumé (2 réponses )
- Problème de pression avec lance de mon karcher k4 (1 réponse )
- Fuite pied arriere K4 (5 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
bonjour,
avez-vous trouvé la solution, j'ai le meme probleme avec un karcher K 4,80MD servi 4 fois en 4 ans. fuite importante vers tete de cylindre et pas de pression ???
il n'est plus sous gtie et karcher et désolé mais ne fait rien.
D'aprés un ami c'est fait en chine avec du bakéline de mauvaise qualité et par la pression il se déforme et ca fuie !!! cordialement — jacky1945 2 pts
