Arret du programme
fredebro
Bonjour,. J'ai un lv FAR Lv 16125. Le programme se lance et s'arrte au bout de quelques minutes. Les voyants lavage et pause clignottent. J'arrte donc le lv. Le relance, le programme repart et s'arrete a nouveau. Que dois je faire. Merci
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Problème far 47 dB voyent qui clignote et son (3 réponses )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Réparer lave vaiselle FAR LV 1614s (2 réponses )
commencez par faire un nettoyage complet filtre, tuyau, pompe vidange, boite de décantation, et siphon, vérifiez aussi que le tuyau de vidange n'est pas plié si toutefois vous avez déplacé la machine pour le ménage ou autre
puis mettez la en route avec 3 cs de bicarbonate
ensuite si cela ne marche pas regardez à l'arrivée d'eau, s'il n'y a pas de calcaire et recontactez les pros — jina 5751 pts
