Réparer lave vaiselle FAR LV 1614s
babe31
Mon Lave vaiselle FAR LV1614S ne lance pas son programme. Il prend l'eau puis la vidange puis d'un coup il se met à sur le voyant rapide qui clignote rapidement avec des bip bip. Il ne prends même pas la lessive.
Je ne vois pas de quoi cela pourrait venir
Merci pour votre réponse
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave vaisselle far LV1614S ne se déclenche pas. (3 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
- Reparer lave vaisselle FAR LV1614S (1 réponse )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
Bonjour votre lave vaisselle détecte un fuite par le système anti fuite qui est constitué par un flotteur et un contact au fond du bac de rétention sous la cuve. Soit effectivement il y a une fuite soit c'est le contact qui est devenu défectueux. Il faut sortir le lave vaisselle et ôter les deux parois latérales pour vois ce qui se passe.
Bien cordialement — omega7 39782 pts
Merci pour votre réponse demain je retrousse mes manches — babe31 3 pts
