Frigo congélateur Boulanger ESSENTIELB ERDV 301b, démonter la poignée.
Bonjour, la poignée de porte du frigo indiqué en référence remue, acheté en 2012
C'est une grande poignée 50 cm verticale qui s'accroche sur le champ de la porte par deux pattes de 3 cm de largeur, le tout en aluminium brossé clair.
Sur chaque patte, sur la partie fixée au champ de la porte, on voit la découpe d'un petit cache (peut-être). Il est rectangulaire environ 2,5 cm sur 0,8 cm, avec à chaque extrèmité un demi-cercle.
J'hésite avec une lame fine de tournevis plat, de l'introduire sur un des demi-cercles, qui semble avoir une petite encoche, mais très discrète et de faire bascule. J'hésite car il est peut-être prévu de faire pression sur une des extrémités.
Quelqu'un peut'il me dire s'il a déjà vu ce genre de patte, et s'il sait comment accéder aux vis de fixation de la porte sur le frigo.
Merci d'avance.
- Frigo boulanger congele mais ne refroidit plus (3 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Panne frigo américain RS57XFCNS (3 réponses )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Réparer frigo américain Wirlpool (0 réponse )
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Il semble bien que ces caches soient simplement clippés sur les poignées.
Vous pouvez sans problème les sortir en tirant dessus.
Le seul problème sera de trouver un outil fin et solide; peut-être une lame de cutter ou un tournevis fin en interposant un morceau de carton fin pour ne pas rayez la poignée.
Précautions : Protéger la poignée
Merci à Yannick77.
Vous m'avez donné le petit plus de confiance qui me manquait. Votre solution a parfaitement fonctionné. J'ai utilisé un couteau pointu, les tournevis étaient trop épais.
— ROSSIGNOL 3 pts
