Froid ventilé Whirpool Arc 1786 Sonde capteur
math078
22 pts
Re Bonjour, Comment déterminer si c'est la sonde ou le module ( carte électronique)qui est défectueuse/eux ? sachant que les relevés de température à l'intérieur donne pour un réglage à +7° des valeurs de +8° avant que le compresseur ne démarre pour finalement se couper qu'après avoir atteint les -4° ce qui est beaucoup trop froid .
- Frigo Whirlpool arc 4030 en panne (6 réponses )
- Réparer frigo ne fait plus de froid Whirlpool ARC 946/H Réparé (4 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Frigo Whirlpool ARC 4190 IX/2 qui sonne régulièrement sans qu'on ouvre le frigo (1 réponse )
- Frigo froid ventilé (1 réponse )
- Remplacement thermostat sur réfrigérateur combiné whirpool tropical ARC 4030 (1 réponse )
- Réfrigérateur fait peu de froid (0 réponse )
- Frigo Whirlpool ARC 4190 IX/2 qui ne refroidit plus! Réparé (1 réponse )
Vérifier à l'ohmmètre la valeur de la sonde une fois débranchée. Vérifier aussi que le relai qui pilote le compresseur n'est pas un modèle 6V alimenté par une tension bâtarde et sous une puissance insuffisante pour le faire coller. Poster une photo nette de la carte électronique.
— jchd 11459 pts — PRO
la valeur de la sonde débranché est de 11000 ohm , Ou ce situe le relai et comment je vérifie si c'est un modéle 6v ou non ? Je précise qu'il fonctionne mais mal car la température ne respecte plus les consignes affiché à savoir pour 7° il y a une température ambiante mesuré dans le frigo de 2° au moment ou le compresseur se coupe ( au + froid ) et de 9° quand il redémarre (au + chaud) . Ce qui donne d'après les relevés effectué une plage de 2° à 9° si la position choisi est 7° / 0° à 6° si la position choisi est 6° /-1,5 à 6° si la position choisi est 5° — math078 22 pts
Ah, si le compresseur se coupe, laissons tomber cette sombre histoire de relai, c'est un autre type de problème que j'ai récemment rencontré.
C'est donc juste la question récurrente de la sonde qui pose problème. Une simple recherche Google montre que ce problème est répandu, par exemple : http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-101922-ou-est-la-sonde-de-mon-frigo-whirlpool-arc-6415
Le problème se pose donc en termes de chasse au trésor pour savoir où découper pour trouver cette satanée sonde... C'est affligeant.
la mesure effectuer dans un verre d'eau + de 24h à révélé que la température resté stable à +/- 1° par rapport à la sélection sur le thermostat donc j'en ai conclu que nous etions dans la — math078 22 pts
norme — math078 22 pts
