Remplacement thermostat sur réfrigérateur combiné whirpool tropical ARC 4030
Marque : Whirlpool
Modèle : Tropical ARC 4030
Je souhaiterais démonter le cache sur ce réfrigérateur mais je n arrive pas à démonter les vis pour accéder au thermostat. Merci de me communiquer la façon de procéder. Je ne trouve pas de clés permettant de dévisser le cache. Bien cordialement. JMD44
En fait, au départ le frigo ne faisait plus assez de froid dans la partie congélateur. j 'ai remplacé le condensateur de 2 micro farad du module de puissance car apparemment il semble mal vieillir. le frigo s'allume, le compresseur tourne et chauffe, le ventilo semble tourné. un peut de froid arrive dans le compartiment congélo et congélo, Mais très peu. et le frigo s'arrête, le réglage du thermostat ne relance pas le compresseur. Je pense donc a un problème sur la sonde du thermostat. ou alors un manque de fluide, mais je ne pendrais au moins pouvoir tester le thermostat. mais les vis du cache son dans des puits etje me demande si les têtes de vis sont standard européen ,
- Frigo Whirlpool arc 4030 en panne (6 réponses )
- Froid ventilé Whirpool Arc 1786 Sonde capteur Réparé (5 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Réparer frigo ne fait plus de froid Whirlpool ARC 946/H Réparé (4 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Frigo froid ventilé (1 réponse )
- Deboiter cache thermostat hs. (2 réponses )
Auriez- vous une photo explicitant votre problème pour que l’on tente de vous aider ? — benitomeca 3725 pts
