Machine a coudre Singer futura 3000 volant bloque
Marque : Singer
Modèle : Futura 3000
Question posée par Marcel Marmoux 1 pt
Bonjour, le volant de ma machine a coudre est bloque
Comment reparer
Machine à nouveau coincée suite à une couture sur élastique avec plusieurs couches de tissu, j'ai tout enlevé (canette, aiguillle) mais le volant tourne mal, en particulier quand l'aiguille est en bas (j'ai fait tourner sans aiguille ni canette mais c'est pareil). Pourtant, avant tout marchait comme sur des roulettes. Heureusement, j'ai pu faire quelques masques... J'ai du mal à comprendre le problème... — HeleneB 10 pts
il y a l'épaisseur + l'élastique suivant le genre d'élastique cela force parce qu'il y a un problème de "élastique qui se désolidarise de son fil" avec l'enfoncement de l'aiguille, vous risquez de""" fausser la tige""" où est fixé l'aiguille ou d'abîmer le support canette
faîtes votre ourlet des 2 côtés du masque, passez l'élastique dedans, raccordez à la main et tirez pour cacher le raccord dans l'ourlet comme pour une culotte
pour faire l'ourlet j'ai replié les 2 couches extérieures (réduit celle de l'intérieur de cette longueur) puis replié sur les 3 couches et cousu cela fait moins épais total 5 couches dont 4 +fines (coton)
vérifiez si la plaque sous l'aiguille n'est pas abîmée
quand ce genre de forçage arrive n'appuyez pas sur la pédale faites le à la main avec le volant et si cela force de trop n'insistez jamais
mettez une aiguille "jean" ou "cuir" le biseau rentre mieux dans le tissus et surtout l'élastique
pour le masque avec les lacets c'est plus énervant à mettre sur nous mais au moins cela ne remonte pas devant les yeux à tout moment
— jina 5752 pts
Avez vous trouvé le pb à votre volant bloqué ? Car j’ai le même pb. Surtout quand l’aiguille est en bas. Ça se bloque. Le volant est très très dur. Je ne pour plus rien faire !
— Bru 2 pts
