Volant qui ne tourne pas singer 367
Marque : Singer
Modèle : 367
Cécile
Le volant de la machine singer 367 ne tourne quasiment plus et très difficilement, la molette de débrayage est fixe. A
- Problème volant de machine à coudre singer 367 (8 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Machine à coudre Singer 367 tourne dans le vide Réparé (7 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
bonsoir
il faut graisser les engrenages et huiler votre machine au dégrippant s'il y a longtemps qu'elle n'avait pas servi et après avoir attendu une nuit, essayez de tourner doucement le volant à la main
puis recontactez nous — jina 5743 pts
Il s'agit très certainement d'une machine à coudre qui n'a plus servi depuis un bon moment et qui est "grippée"
Dans un premier temps, vous devez démonter tout ce qui est démontable, cad le plateau de base, les capots divers, de barre aiguille, du système de navette et capot du dessus aussi.
Pulvérisez du W40 un peu partout sur les axes et mécanismes qui ont du mouvement... Laissez reposer un moment puis actionnez à la main le volant...Même s'il est dur à tourner, insistez, tournez à l'endroit, à l'envers, recommencez tant que la machine ne tourne pas aisément.
Je suis pratiquement certain qu'il ne s'agit que de ça.
Ai-je tort en disant que la machine nn'a pas tournée depuis un bon moment?
à suivre...
Pour Jina
Excuses moi, je n'avais pas vu que tu étais sur le coup !!!
Bonne soirée à toi — PFAFF59 2578 pts
pas de problème, l'autre jour aussi mais le temps d'écrire le message le tien étant plus court tu es passé avant
les idées des 2 sont les bienvenues et se confirment très souvent et je trouve que cela est mieux pour le demandeur, toi tu as la partie "professionnelle" et moi la parte plus "astuces" par rapport à diverses expériences arrivées
Cécile virez cette"grippe" de votre machine le dé-confinement est aussi pour elle il faut qu'elle rebosse — jina 5743 pts
Merci à tous les deux. Effectivement, elle repart.... Mais le débrayage est toujours bloquer pour pouvoir faire les canettes, tant pis, je les fais à la main..
Merci de votre soutien — Cécile 3 pts
huiler côté enrouleur canette, mais tirez le capot pour le faire parce qu'à la main c'est dans le boitier à canette que cela risque de ne pas se dérouler comme il le faut
courage — jina 5743 pts
Quand j'étais en activité et que ce genre d'ennui arrivait, je faisais ceci.
J'enlevais la vis qui est sur la grosse vis en plastique de débrayage du volant, je mettais un tournevis dans le trou, à horizontal donc, et je donnais quelques LEGERS coups de marteau sur la tige du tournevis, et le volant se débloquait. Ça marchait à tous les coups. !!!
Je vais faire un schéma et je l'envoie.
ATTENTION !!!! Prenez toutes précautions pour ne pas casser cette vis de débrayage !!! Je ne tiens pas à être responsable, quoique rien de ce genre ne peut arriver... — PFAFF59 2578 pts
Je dis donc que c'est l'axe sur lequel est emboîté la grosse vis de débrayage du volant qui est grippé et qu'il faudra nettoyer et huiler ensuite.
Il vous faut donc débloquer impérativement cette grosse vis de débrayage. Pour ce faire, desserrez la petite vis qui est dans cette grosse vis de débrayage, placez un tourne vis dans le trou, tapotez avec l'aide d'un petit marteau jusqu'à ce que la vis de débrayage tourne. Ensuite, enlevez la, nettoyez l'axe avec une fine toile d'émeri, lubrifiez, remontez le tout et....ça marche !!!!
Quand vous aurez enlevé cette vis de débrayage, il y a une rondelle derrière, de 2 cm environ qu'il vous faudra remettre bien en place ensuite. On verra après si vous voulez bien.
Bonjour Jina, comment va?
J'oublie de dire le principal !!!
Quand cette vis de débrayage sera enlevée, il vous faudra retirer avec force le volant... Tournez le d'abord d'avant en arrière, et, s'il bouge, retirez le complètement, nettoyez l'axe, huilez...etc...
Bon courage — PFAFF59 2578 pts
Bonjour je sais que je suis hors sujet. Je viens de redonner vie a une singer 367. Lors du démontage j ai trouvé deux ressorts cassés mais malgré mes recherches je ne trouve pas leur origines
