Réparer son congelateur Beko
Michel Juin
4 pts
Bonjour, mon congelateur Beko armoire est en alarmes constante voyant rouge clignotant et là température - 20 clignote aussi.
Que puis je faire ?
- Problème avec congélateur armoire Beko (3 réponses )
- Congélateur coffre béko Beko HSA 29520 emplacement bouchon rouge? (7 réponses )
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT Réparé (2 réponses )
- Câblage thermostat congel armoire Beko Réparé (1 réponse )
- Congelateur armoire beko (0 réponse )
- Panne congelateur armoire Beko FS21921 (2 réponses )
- Reparer congelateur beko (2 réponses )
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT (0 réponse )
Proposition de jina 5743 pts
Outils : Sopalin et Yeux
Solution : Bonsoir
Problème fort possible étanchéité
Regardez derrière, en haut, il y a une petite case qui reçoit le thermostat
Il doit y avoir de l'eau qui fait contact avec les bornes du thermostat
Débrancher de la prise, épongez et laissez sécher une nuit
Essayez le lendemain
Solution complémentaire, maintenant vous hermetisez le trou par où sort le fil de thermostat, ensuite vous mettez un ruban épinglé au polystyrène dans le bas de cette petite case en pendant vers le bas du congel de manière à ce que la condensation s'écoule et que cela ne recommence plus
Précautions : Débrancher de la prise
J'ai utilisé une solution qui était proposé par un utilisateur de votre site, ré programme le tableau de bord — Michel Juin 4 pts
