Moteur tondeuse à gazon qui tourne en sur régime
martine 17
Bonjour, j'ai acheté une tondeuse à gazon thermique de marque Elem technic, il y a 2 mois. Lorsque je la démarre le moteur tourne en sur régime, merci d'avance pour tous vos conseils.
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Reparation lanceur 3 trous pour tondeuse elem garden 139 cm3 (1 réponse )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Problème compréssion tondeuse moteur honda Réparé (3 réponses )
il faudrait avant tout autre réglage voir si le starter revient complètement ou pas et faire un réglage du câble à la poignée comme pour un vélo — jina 5752 pts
Bonjour Martine
Pour réduire le régime moteur , diminuez les gaz , l'accélérateur ou le starter reste certainement coincé ou est mal repoussé
Amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12307 pts
Proposition de razmouket 3 pts
Outils : aucun
Solution : si vous l'avez acheté il y a deux mois elle est encore sous garantie donc le sav de la ou vous l"avez acheté.
Précautions : aucun
