Panne Karcher K6.260
Marque : Kärcher
Modèle : k6.260
Julien
16 pts
Bonjour, l'appareil ne monte plus en pression et l'eau sort par le bouton qui permet de régler le debit du détergent.
Après démontage du capot et des tuyaux, l'eau sort par l'injecteur de détergent.
J'ai déposé l'injecteur et en soufflant dedans il est passant dans les deux sens.
Avez-vous une idée ?
- Karcher k6 260 fait un court circuit (6 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Kärcher K6-260 plus de pression Réparé (1 réponse )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
Proposition de yannick77 6535 pts
Outils : Rien de spécial
Solution : Bonjour.
Essayez sans la lance et, éventuellement, sans le tuyau de la lance.
Vous saurez ainsi si le bouchon est situé dans l'appareil ou dans la lance ou son tuyau.
Précautions : Pas de précaution particulière
Bonsoir, j'ai testé sans la lance l'eau sort normalement par contre des que je bouche un peu la sortie l'eau se met à couler par l'injecteur de détergent. — Julien 16 pts
