Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic
Marque : Kärcher
Modèle : k5 premium ecologic N° 1.180-260.0
sherpa54
Je rencontre un problème de pression sur mon Karcher K5 premium écologic
Lorsque j'appuie sur la gâchette de la lance (hyper dure donc en pression) le moteur démarre, une seconde de pression et après plus de pression (un pipi de chat) mais le moteur tourne toujours; lorsque je lâche la gâchette le moteur s'arréte et on sent le flexible de la lance monter en pression
Quelqu'un pourrait me renseigner à ce sujet
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
- Comment démonter le boitier électrique d'un Karcher K5 Premium Ecologic? (1 réponse )
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Karcher K5 - Fuite au raccord de lance (4 réponses )
- Fuite culasse K5 premium ecologic : je change les 2 joints triangulaires ou je change toute la culasse ? Réparé (1 réponse )
- Réparer Karcher K5 premium (0 réponse )
- K5 premium saccade (1 réponse )
vider le filtre d'arrivée d'eau à l'entrée du karcher et voyez la sortie si cela n'est pas bouché
vous videz ce filtre... enlevez le pistolet...et faites fonctionnez le karcher au cas ou de l'algue verte se serait introduit dans la pompe — jina 5752 pts
il faut nettoyer le filtre(fait)
remonter côté tuyau robinet,enlever le tuyau et son pistolet côté sortie du karcher
mettre en marche pour voir si la pression vient
- si oui la pompe n'est pas bouchée donc pas besoin de tout démonter, il suffit de démonter l'embout du pistolet en premier et de le nettoyer
ou tout le pistolet
- si non la pompe est bouchée ou ne fonctionne plus — jina 5752 pts
merci de votre aide.
j'ai demonté ce tuyau et la pression est plutot faiblarde...
j'ai demonté le corps en plastique, visuellement rien d'anormal.
j'ai essayer de retirer le condensateur et c'est super dur ! je n'y arrive pas... — Vanessouille 17 pts
qu'elle est la pression à la sortie du corps du karcher une fois ce tuyau enlever et le karcher en fonctionnement?
ne démonter pas n'importe quoi
regardez cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=gbzXm4TWcp0
celle ci peut égalemenent vous rendre service
https://www.youtube.com/watch?v=oQZxJxMg9Jo
d'autres vidéos sont disponibles sur youtube — jina 5752 pts
Je n’ai pas d’idée de la pression, mais elle n’est pas normale .
J’ai regardé la vidéo, mais mon karcher n’est pas identique à celui de la vidéo, donc difficile de se faire une idee .
J’ai déjà démonter et remonter les tuyaux aux départes et arrivées .
entendez-vous la pompe?
cela peut être elle mais dans la majorité des cas c'est en premier dû aux algues qui proviennent des tuyaux ou qui se forment dans la pompe ou dans le pistolet si après chaque utilisation vous n'actionnez pas l'appareil "eau fermée" quelques secondes pour vidanger le circuit
en deuxième c'est un problème de joint fuite soit sur un branchement soit à la sortie de la pompe, au pire fissure
et enfin la pompe mais, un karcher il faut qu'il est de l'âge...
voyez avec omega ou yannick 77 s'ils peuvent vous conseiller mieux, dans top contributeur à droite de cet écran — jina 5752 pts
Merci pour votre réponse.
J’entends bien la pompe.
Le pire c’est qu’il est très récent, j’ai du l’utiliser 5 fois !
Mais plus sous garantie bien sûr !! — Vanessouille 17 pts
pour la petite histoire, ll est parti en réparation dans le magasin ou je l,avais acheté et bien que n’étant plus sous garantie ( de peu), ils ont remplacé la lance et le problème a été résolu! — Vanessouille 17 pts
Bonjour je possède un karcher K 520 MS est mon lorsque je le met en route j’ai juste le débit de sortie du tuyau de ville pourtant tout nettoyer et joint changer merci de bien vouloir m'aider — roro 6 pts
bonjour si la sortie est identique à l'entrée vérifiez le bon fonctionnement de votre pompe — jina 5752 pts
