Réparer enceinte JBL XTREME
Marque : JBL
Modèle : JBL XTREME
Année : 2016
Question posée par Samsam092 3 pts
Bonjour, mon enceinte jbl xtreme s'éteint toutes les 10 minutes lorsqu'elle n'est pas branchée sur secteur et je dois la brancher à ce dernier pour qu'elle se rallume apres s'etre eteinte, j'en conclu que la batterie rencontre un probleme.
Mon prix sera le votre j'aime bien cette enceinte j'aimerai trouver une solution
PS : c'est une enceinte JBL XTREME que j'ai acheté en debut d'année
J'ai remis les parametres d'usine etc mais rien ne marche
J'ai exactement le même soucis , l enceinte ne fonctionne que 10 min lorsqu'elle est sur batterie. Il faut savoir que depuis la nouvel loi tous Electroménager est garanti 2 ans .Je suis aller l'emmené au service après vente jbl .Je la récupère normalement d'ici 10 jours , d'aprés le techniciens c'est un problèmes reçurent sur les ancienne batterie . Il la remplace par les nouvel génération.
Donc n'hésité pas a l'apporté avant les 2 ans de garantit .
— tom 2 pts
Merci pour l'information et pour votre participation...
Cdlt
— omega7 43287 pts
bonjour,
Pour info :
Liste des points sav Jbl sur mysav.fr et ou vente des batteries sur ecommerce.mysav.eu
bonne lecture
— tret54 68 pts
Bonjour ,bonsoir
Frédéric je vous informe que la batterie jbl Xtreme d'origine fait 5000mah l'info de 10000mah et mensongère 10000mah sur ce type de batterie existe pas est soit 5000mah ou 2500mah .un test symple pour savoir si je dit la vérité prenné votre batterie d'origine et gratter la mousse collé dessus vous découvrirez 5000mah 7,4 V .Donc acheté une batterie de ce modèle a une trentaine d'euros à 5000mah 7,4V et équivalent à la batterie d'origine .
— jbl Xtreme problèmes batterie résolu 3 pts
Il me semble avoir lu quelque part qu'il s'agit en réalité de deux batteries de 5000 mAh chacune, quelqu'un pour confirmer/infirmer?
Merci ;-)
— Pauline F 2 pts
Bonjour Pauline,
C'est bien ça il s'agit bien de deux batteries de 5000mAh couplées et non une bonne vieille théorie du complot ;-))
— tret54 68 pts
Bonjour mon enceinte JBL Xtreme ne s’allume Même pas quand elle est brancher elle indique juste le niveau de la batterie merci de votre réponse — Esté23 2 pts
Bjr moi j'ai un soucis avec mon JBL Xtrem la basse ne donne plus bien . Comment faire pour la réparer svp besoin d'aide — ex.derick 10 3 pts
Bonjour à tous, ma JBL Xtreme 2 ne charge plus alors qu'elle n'a que 7 mois. Je songe a changer de batterie... Mais j'ai une question avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que la JBL Xtreme a la même batterie que la 2 ? — Luc SARLIN 2 pts
Bonsoir Luc, pourquoi vouloir changer ta batterie toi même alors que ta Xtreme est encore sous garantie ? les JBL sont garantis 2 ans donc envoi simplement ton enceinte au SAV (www.mysav.fr) — tret54 68 pts
