Comment si prendre pour changer un fusible sur mon micro ondes
Marque : Brandt
Modèle : type AG925 EHR GEC2632S1
Question posée par dd (* 5 pts) Le 18 Juil 2016 - 15h03 - Signaler
Voilà depuis 4 jours mon micro ondes de marque Brandt type AG925EHR REF/ GEC2632S1 marche tout a fait bien sauf qu'il ne rechauffe plus mais le plateau tournant fonctionne bien la fonction grill marche aussi tres bien bouton marche arret fontionne trés bien aussi c'est juste la fonction réchauffage m'a dit que c'était certainement un fusible mais dans le moteur il y a un condensateur qui est dangereux donc j’hésite un peu avant de commencer a démonter tout ça :( Sinon si c'est un fusible quelqu'un pourrait il me dire quel fusible faudrait que je remplace en tout cas sa puissance et egalement comment si prendre pour réparer mon four
Merci d'avance
+ 0 vote -
ma réponse ne va pas vous convenir mais bon
1/ surtout surtout ne bricolez pas dans un micro onde c'est super dangereux
car il y a une capa chargée sous + de 1000v et vous risquez simplement l'électrocution
car le blindage pour empêcher la diffusion des ondes hors appareil doit être parfait et le fait de démonter est risqué
je pense que si la fonction réchauffage ne fonctionne pas c'est la partie émission des ondes ( klystron) qui est hs et ce n'est pas à cause d'un fusible
cdlt
mamigas (**** 1435 pts) le 18 juil 2016 - 15h17 Signaler
+ 0 vote -
Merci mamigas pour ta réponse le klystron est hs tu dis Est ce que ça vaut la peine de réparer mon micro onde ou pas ? est ce une réparation coûteuse? dd (* 5 pts) le 18 juil 2016 - 23h23 Signaler
+ 0 vote -
J'ai mis klystron j'aurais du mettre magnétron mais bon les deux sont des générateurs micro ondes.... mais pour les fours le mot juste est magnétron
comme c'est la pièce principale de l'engin , à mon avis le faire remplacer coutera aussi cher ou + que de remplacer le four et de plus je ne sais pas si vous trouverez quelqu'un pour faire cette réparation ??
bien cordialement
mamigas
mamigas (**** 1435 pts) le 19 juil 2016 - 09h33 Signaler
+ 0 vote -
Merci mamigas pour tes renseignements
Je sais ce qu'il me reste a faire avec mon micro ondes :(
dd (* 5 pts) le 19 juil 2016 - 18h36 Signaler
+ 0 vote -
bonsoir,
ce qu'il faudrait ça serait de trouver " un pote" par chez vous qui connaissant ce matériel pourrait faire un diagnostic précis mais une fois de plus intervenir là dedans est super dangereux , moi en tout cas je n'y mets pas les mains !
bien cordialement
mamigas
mamigas (**** 1435 pts) le 19 juil 2016 - 19h02 Signaler
+ 0 vote -
Je suis du même avis que notre ami Mamigas.
Laissez ça à une personne confirmée.
Pour compléter le sujet j'ai déjà eu à faire à ce genre de problème.
Contrairement à ce que pense Mamigas, le générateur micro-onde est protégé par un fusible.
Celui-ci est généralement soudé sur le fil qui alimente le générateur.
Cependant il y a de fortes chances que le fusible fonde car le générateur est en fin de vie.
Remplacer le fusible refera fonctionner le micro-onde mais ça ne sera pas éternel (mon dernier en date a tenu 4 mois).
Dans tous les cas il vaut mieux appliquer le proverbe: objet inconnu, touche à ton c....
Xababa81 (**** 1231 pts) le 19 juil 2016 - 20h43 Signaler
+ 0 vote -
bonsoir Xababa81
Merci pour l'info Je ne savais pas qu'il y avait un fuse pour protéger le géné d'ondes ; je m'endormirai un peu moins bête ce soir
mais au risque de me tromper je pars du principe que si un fuse dégage c'est qu'il y a une cause et que remplacer le fuse seul sans trouver la cause c'est un peu comme gonfler une roue de vélo qui a une chambre à air percée ??
bonne soirée
Une fois de plus perso je ne veux pas mettre les mains ( et le reste) dans ces engins micro ondes
mamigas (**** 1435 pts) le 19 juil 2016 - 21h12 Signaler
Proposer une réparation
Répondre -> Ajouter un commentaire/demander une précision
