Points blancs affichés par vidéoprojecteur Dell 4210X
JMR
Une multitude de points blancs s'affichent à l'écran avec mon vidéoprojecteur Dell 4210X.
Il a été acheté le 01/10/2010.
Merci,
Jean-Michel Ridon
- Probleme de "pixel blanc" sur videoprojecteur (1 réponse )
- Videoprojecteur surchauffe, ne s'allume pas et ne s'éteint pas (2 réponses )
- Réparation d'un rétroprojecteur DELL 1800mp lampe (1 réponse )
- Bande blanche verticale sur vidéo projecteur dell (0 réponse )
- Videoproj DELL M115 HD *** De la poussière à l'interieur du vidéoprojecteur (0 réponse )
- Videoprojecteur DELL1610 HD (1 réponse )
- Page de mon vidéoprojecteur bloquée (3 réponses )
- Réparer un vidéoprojecteur qui projette un nuage de pointillés "neige" (6 réponses )
bonjour , sur les videoprojecteurs DLP ce problème est courant ; il s' agit de plixels morts ( seule solution changer le DMD) une sorte de petite puce dont la face qui reflète la lumière est composée de minuscules miroirs pivotants , certains peuvent se bloquer sous l' effet de la chaleur dans l' axe de l' objectif et reflètent continuellement toutes les couleurs ce qui donne des points blancs visibles sur fond noir d' autres se bloquent dans une zone de rejet des plixels qui ne doivent pas s' allumer dans une image quelconque et donnent des points noirs visibles sur fond blanc — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
