Arthur martin AW 2147 S s'arrête en début de chauffe ou d'essorage
Depuis une dizaine de jours, notre Lave Linge séchant Arthur Martin AW 2147 S (acheté il y a 15 ans) démarre, se remplit, puis s'arrête au moment de chauffer ou d'essorer Tous les voyants de la face avant s'éteignent environ 1s, puis la machine se rallume mais elle est revenue en début de cycle.
Il n'y a pas de code d'erreur lorsque le phénomène se produit, ni lorsque je passe en mode diagnostic...
J'ai démonté et remonté la machine, y compris les cartes électroniques. Je n'ai rien vu d'anormal, à part de la suie sur le cicuit èlectronique principal, que j'ai bien nettoyé. Il semble que la panne est aléatoire, comme si lors d'appels de courant (départ du chauffage de l'eau ou du moteur en essorage), l'alimentation de la carte électronique se coupait quelques instants. Ce 'est pas systématique, d'un essai à l'autre l'arrêt (avec reset du programme) se produit à des moments différents. Les condensateurs electro-chimiques de cette carte ont l'air bons...
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Reparer lave linge Arthur Martin AW 3095 AA Réparé (5 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Le hublot de ma machine à laver ne s'ouvre plus (Arthur Martin AWW 14480 W) Réparé (4 réponses )
- Panne e10 lave linge Arthur Martin aw 2106 f (2 réponses )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
modèle sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert)
allez voir sur ce site codes panne+pièces détachées:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html
— jina 5743 pts
