Grille pain Kenwood TT720 ne chauffe plus
LC
Du jour au lendemain et sans aucun signe précurseur, mon grille pain ne chauffe plus. Il est pourtant sous tension quand je le branche car les boutons sont éclairés. J'appuie sur le bouton pour griller le pain, l'ascenseur descend et puis rien ne se passe. L'appareil reste froid.
Est-ce la résistance ? Est-il possible de la changer ?
Merci pour vos réponses.
- Procédure de démontage du Grille-pain Kenwood TM310 (5 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Démontage du grille-pain Kenwood TTM312 Réparé (4 réponses )
- Réparer grille pain KENWOOD TTM312 qui s'allume mais ne chauffe plus. (4 réponses )
- Plombs qui sautent (6 réponses )
- Demontage grille pain kenwood TCX 750 (1 réponse )
- Réparer grille pain KENWOOD TTM310 qui s'allume mais ne chauffe plus. (2 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610 ne chauffe que devant et trop (1 réponse )
Avant de songer à changer la résistance, il faut vérifier si le contact s'établit bien quand le curseur est placé en partie basse.
Le thermo-couple qui commande l'alimentation de la résistance et le déclenchement de la remontée est assez fragile et facilement indéréglable. Il peut, notamment, être encombré par des miettes ou de l'oxydation. — yannick77 6531 pts
Je ne sais pas où se situe ce thermo-couple, mais en examinant attentivement l'appareil à la recherche de miettes, j'ai trouvé un petit fil d'une des résistances qui est cassé. Est-ce que cela peut expliquer l'absence totale de chauffe ? — LC 3 pts
