Remplacer une sonde de température sur table de cuisson gaz NEFF
Marque : Neff
Modèle : T2764N0/03
THIERRY
sur ma table de cuisson gaz 5 feux, un ne reste pas allumé: l'étincelle est ok, le gaz arrive, mais ne se maintient pas une fois le bouton relaché.
j'ai démonté la sonde (si c'est bien le terme) de température , la partie fil électrique à l'intérieur est sortie (dessoudée). j'en suis resté là! pour le démontage faut-il aussi démonter la partie côté arrivée de gaz?
merci de votre aide pour la réf de la pièce à remplacer et son montage
- Problème sur un bouton plaque de cuisson au gaz NEFF (6 réponses )
- Sortir plaque émaillée d'une table de cuisson tri gaz Neff (2 réponses )
- Plaque induction neff bloquée sur la clé (5 réponses )
- Plaque de cuisson gaz neff , changer une bougie d'allumage ???? Réparé (3 réponses )
- Plaque induction Neff bloquée. Réparé (1 réponse )
- Elément central chauffe sans arrêt !! (2 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Réparer l'allume gaz de la plaque de cuisson Neff 1 plaque électrique et 3 feu (2 réponses )
Il s'agit d'une thermo-sonde qui doit être échangée intégralement donc des deux côtés. — yannick77 6531 pts
