Erreur H97 four micro ondes Panasonic NN-SD456W
Anonyme
le four fonctionne mais ne chauffe pas
- Four micro onde HS (8 réponses )
- Micro Onde Panasonic Genius Prestige Modèle NN-P295SFR (Message H97) (0 réponse )
- Changer la poignée de porte micro-ondes Panasonic (1 réponse )
- Pb micro onde Panasonic (3 réponses )
- Levier d'ouverture briser (1 réponse )
- Comment ouvrir une porte bloquée? (1 réponse )
- Micro onde panasonic porte Réparé (2 réponses )
Proposition de pierre1186 -1 pt
Outils : Rien à utiliser.
Solution : Dans certains cas, notamment en cas de surchauffe après une utilisation intensive, il suffit de retirer la prise et de rebrancher l'appareil.
Précautions : Si le code erreur apparaît à nouveau, faire appel à un spécialiste.
Bonsoir, il semble que le code erreur H97 corresponde à un défaut sur la sécurité de porte. Vérifiez si l’ergot en plastique de la porte ne soit pas cassé et vous pouvez ouvrir l'appareil et contrôler à l'aide d'un ohmmètre les différents contacts de sécurité.
Corrdialement — omega7 39691 pts
