Ma machine à laver FAR ne fonctionne plus correctement
Marque : FAR
Modèle : FAR
sanaouji
Bonjour, ma machine à laver FAR ne fonctionne plus normalement. Quand je la met en mode Rapide, je n'entends plus l'eau qui coule au début du lavage et quand je la met en mode rinçage, mes vêtements sortent pleine du produit de lavage et quand également je la met en mode essorage, ça ne marche plus du tout. ça tourne dans le vide et parfois les vêtements restent tels que je les ai mis au début: secs et sales. Pouvez-vous me trouver une solution svp?
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- Lave-linge Far L61000 ne démarre pas (4 réponses )
- Réparer lave-linge FAR l0814 (2 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Panne lave-linge FAR Réparé (3 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Perte d'eau à l'essorage de mon lave-linge FAR Réparé (2 réponses )
en effet il semble y avoir un problème d'arrivée d'eau vérifiez si le robinet est ouvert et si le tuyau d'arrivée n'est pas coincé suite à un déplacement de la machine pour le ménage
autrement il faut regardez le filtre de l'électrovanne et le nettoyer , voir aussi si l'électrovanne marche
pour plus loin ce sont les pros qui vont vous répondre mais commencer par cela
pensez à donner la référence de votre machine pour les collègues
allez sur ce site pour comprendre votre panne par rapport à votre bandeau de la machine et ce qui s'allume:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-41-1-Lave-linge-frontaux-Linetech,-Unicline,-Far,-Selecline,-Helkina,-BSK,-Bluesky,-Westwood,-Manhattan,-Vedette.html — jina 5743 pts
