Reparation système amplificateur de son de mon mini hifi Philips fw-355:le son ne vient plus
Marque : Philips
Modèle : Fw-M355
Sam
Bonjour, le son de mon mini hi-fi ne sort plus
- Ampli Philips 22RH720, pas de son sur 1 coté Réparé (3 réponses )
- Philips 22 RH 720 de 1974, pas de son voie de gauche Réparé (5 réponses )
- Reparer ampli (6 réponses )
- Mon Ampli Schneider n'émet plus de son... (6 réponses )
- Mise en veille automatique et répétitive de l'ampli Philips FR 984 (1 réponse )
- Réparer le préamplificateur Philips DSC950 (0 réponse )
bonsoir , vous avez essayé un casque ? — Mohamed Darban 5810 pts — PRO
moi j'ai éssayé avec le casque le son fonctionne mais pas sur les enceintes — seb25230 8 pts
Bonsoir le problème peut avoir a mon avis trois causes:
1) Le contact de fermeture présent sur la prise casque et qui coupe les enceintes est cassé et donc les enceintes sont toujours déconnectées...
2) L'étage d'amplification est HS il faudra contrôler les composants principaux visuellement
3) Le potentiomètre de volume est soit HS soit encrassé. Dans le doute vous pouvez mettre un produit nettoyant des contacts électrique au niveau du composant potentiomètre et faire tourner le bouton plusieurs fois le décrasser. Faite cette manipulation hors tension.
Ci-dessous je vous mets un lien vers la doc technique à télécharger:
https://www.manualslib.com/manual/860644/Philips-Fw-M355.html
Bon courage — omega7 42124 pts
