Réparer un electroliseur à sel
henrydenesmy
8 pts
Bonjour, comment réparer un électrolyseur Sun-pro Line modèle SCL-AI-140?
Il s'allume, affiche manque d'eau (alors qu'il est plein)et ne passe pas sur
l'échelle de chloration. J'ai nettoyé la cellule, sans plus de résultat. Que faire?
Existe t il un schéma de cet appareil? Année d'achat 2014 normalement si manque
d'eau, il y a arrêt de la cellule, il devrait donc repartir! !!!
- Adoucisseur CPED Prestige bio (7 réponses )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas (17 réponses )
- Pas d'eteincelle pour mon chauffe eau a gaz automatique (3 réponses )
- Fuite sous le compteur volumétrique adoucisseur d'eau Centre pilote Prestige Bio (1 réponse )
- Adoucisseur eau CPED Prestige Bio II 22L (0 réponse )
- Adoucisseur d'eau Prestige Elec 7 bloqué avec affichage " ATT" Réparé (2 réponses )
- Panne affichage adoucisseur Apic clignote bleu (1 réponse )
- Problème avec adoucisseur Apic (1 réponse )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Pas d'outillage spécifique.
Solution : Bonjour,
Le manuel indique ceci:
Présence d’air dans les canalisations.
Vérifiez le fonctionnement de la pompe.
Nettoyez le système de filtration.
Vérifiez le niveau d’eau de la piscine.
Vérifiez l’absence de colmatage des lignes.
Contrôlez l'ensemble.
La cellule contient peut être un débitmètre, qui mesure le débit et non le niveau d'eau.
Concernant le schéma je n'ai rien trouvé sur internet, mis à part le mode d'emploi livré avec l'appareil.
Précautions : Coupez le tableau électrique et fermez toutes les vannes avant démontage.
Electroliseur à sel henry de nesmy, problème résolu
En fait dans la fiche électrique collée raccordant là
Cellule, la connectique (fil bleu ) assurant la liaison
Avec le boîtier de commande possède une fiche de
Branchement qui s est oxydée et à coupée. Je l'ai
Remplacée et le problème à été résolu. — henrydenesmy 8 pts
