Comment ouvrir l'hublot lave-linge sidex ml4701n quand la sécurité de porte et bloquer
Marque : Sidex
luce
8 pts
Bonjour, la porte de mon lave-linge sidex LM 4701 N ne s'ouvre plus j'ai ouvert le haut de la machine afin de passer la main je trouve le crochet de la poigné mais pas la securité du hublot et mon linge est dedant :'(
- Réparer lave-linge SIDEX qui ne démarre plus (5 réponses )
- Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur après remplissage deau de marque sidex (1 réponse )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (9 réponses )
- Comment ouvrir l'hublot lave-linge sidex ml12505 quand la sécurité de porte et bloquer (0 réponse )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
j'ai trouvé la gâche de sécurité mais impossible de la bouger et la poignet quand je la bouge n'appuis sur rien .Sur ces machines nous ne pouvons qu'enlever le haut les coté et l'arriere ne font qu'un seul bloque .Il me faut une solution car je ne peux appeler un réparateur en ce moment et mon linge est dedant .SVP j'ai un grand besoin d'aide !! — luce 8 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12304 pts
Outils : outillage de base
Solution : Bonjour Luce
Commencez par débrancher quelques instants et vérifiez si ça à libère la fermeture
Il y a bien un verrou de sécurité , trouvez le en B8
http://pdf.sogedis.fr/SIDEX%20ML4701N%20WEB.pdf
Avant vous vérifiez si la pompe de vidange fonctionne et si la cuve est vide d"eau !
Voici un lien pour vous aider à tester le verrou de sécurité
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Précautions d'usages . Débranchez pour démonter
Proposition de luce 8 pts
Outils : aucun outils
Solution : j'ai enfin reussis a debloquer ma porte et ce sans outil ni fil juste avec une idée si simple
Dans un premier temps, arretez la machine, puis débranchez la, attendez trois minutes, ensuite appuyez fortement sur la porte tout en tirant le levier d'ouverture vers vous, essayez d'ouvrir. Si celà ne fonctionne pas, c'est que le mécanisme est bloqué et un démontage est nécéssaire et donc un bon bricoleur ou un SAV.
Précautions : pensez a debrancher la machine
