Four électrique qui ne chauffe plus
JOJO31
Je possède un four Baumatic POP1040SS acheté en 2009.
Après une remise sous tension suite a une coupure EDF,
l'afficheur de température à gauche n'affiche plus rien et le four ne chauffe plus.
L'horloge est active et les fonctions s'allument,je peut les faire défiler, il ne s'agit donc pas de l'alimentation.
Seul l'afficheur de température ne fonctionne plus.
La ventilation fonctionne quand sa position est sélectionnée, la commande de la lampe du four fonctionne.
En résumé le clavier de commande est opérationnel sauf sur la sélection des températures.
- Réparer four (1 réponse )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
Il est très probable que ce soit l'alimentation de la carte de commande qui soit défaillante.
Déposez cette carte et postez-en une photo nette, cette panne est à priori réparable.
— jchd 10758 pts — PRO
